Reazione al fuoco cavi
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera a tutti,
Edificio esistente oggetto di riprogettazione con codice. I cavi di potenza e comunicazione non sono CPR. Sono installati sotto pavimento flottante (incombustibile) e sopra controsoffitto anch'esso in classe A1 di reazione al fuoco.
La posa all'interno di un intercapedine racchiusa da materiali incombustibile, è paragonabile a installazione incassata in materiali incombustibili? Perchè se fosse così in base alla nota 2 della tabella S.1-8 non sarei obbligato a sostituire tutti i cavi...
Credo però che la nota 2 si riferisca ad installazione sotto-traccia, voi cosa pensate?
In alternativa, esistono soluzioni conformi al Codice per non fare sostituire tutti i cavi?
smilev
Re: Reazione al fuoco cavi
Messaggio da smilev »
No. E' un problema di ossigeno e quantità di cavi. All'interno di una tubazione corrugato e incassata cavi e ossigeno sono limitati.
Purtroppo la nota 2 è un problema,....
GMP
Messaggio da GMP »
smilev ha scritto: lun giu 03, 2024 18:13
Grazie della risposta.
Ho cavi FG7OM1, trovo una tabella di conversione dove viene indicato che la reazione al fuoco é Cca-s1b,d1,a1, ti torna?
Devo garantire GM2, quindi sarei conforme al codice.
Mi dicono peró che i cavi non sono conformi al CPR, trattandosi di impianto esistente, io sarei per lasciare com’é.
Ho l’obbligo di farli sostituire? Secondo me no, avró dichiarazione di conformità, se manca valuto rispondenza o Cert.Imp. Se ho un impianto esistente, in cui la reazione al fuoco é rispettata sarei per non fare ricablare tutto…
etec83
Messaggio da etec83 »
Non esiste un'equivalenza tra vecchi cavi non marcati CPR e nuovi cavi marcati CPR.
Sì alcuni vecchi cavi sono testati con le stesse prove di laboratorio dei cavi Eca o Fca, tuttavia quelli di classi superiori no, che io sappia vengono anche provati con altre prove a cui i vecchi cavi non venivano testati.
Dopodiché c'è anche da dire che un cavo marchiato CPR passa anche una serie di controlli di fabbrica da parte di enti notificati come avviene per tutti i prodotti marchiati CE, dipende cosa è richiesto dalla UNI EN 13501-6 e dal CPR.
Sì può dire che sono equivalenti? a mio avviso no.
Sì potrebbe provare con una deroga... facendo un rilievo completo dei vecchi cavi con indicata tipologia, posizione e modalità di posa. Dopodichè verificare se tali cavi hanno passato le stesse prove dei cavi classificati Eca e considerarli equivalenti. Lungo le vie d'esodo invece in cui sono richiesti cavi con classificazioni maggiori dell'Eca adottare delle misure compensative.
Ci avevo già pensato, ma alla fine non ho mai presentato una deroga del genere.
stfire
Messaggio da stfire »
GMP ha scritto: gio mag 30, 2024 21:23 Edificio esistente oggetto di riprogettazione con codice.
di che attività soggetta stiamo parlando ?
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
La questione dei cavi è un vero problema, mi chiedevo se voi aveste valutato di rientrare nel paragrafo S.1.4 comma 3: "Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti, sono comunque ammessi materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4, per una superficie ≤ 5% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale)."
Un po' forzato, perchè parla di rivestimenti, però magari avete qualche riscontro ufficiale.
smilev
Tra l'altro nel caso GM3 per la nota 6 se hai IRAI con livello di prestazione III o superiore puoi utilizzare cavi ECA, TNE sbaglia in quel flow chart.
smilev
GM2 devi garantire Cca-S1b,d1,a2, puoi declassarlo a d0 se hai IRAI di livello III o canale a pavimento o canale chiusa o tubo.....
Poi ha ragione etec83 , secondo me devi farli sostituire.
La nota 2 della tabella S.1-8 parla di canalizzazione incassata (mai vista), secondo la norma CEI 64-8/751 canale chiuso e paragonabile a posa incassata incombustibile. Questa nota 2 secondo me sbaglia a non paragonare canale chiuso a posa incassata, almeno poteva considerare il numero dei cavi e il tipo di cavo. Comunque l'ossigeno dentro un canale chiuso è limitato.
GMP
Messaggio da GMP »
etec83 ha scritto: mar giu 04, 2024 08:00 Non esiste un'equivalenza tra vecchi cavi non marcati CPR e nuovi cavi marcati CPR.
Leggendo la tabella al seguente link https://www.icelscpa.it/cpr pensavo che la classe di reazione al fuoco fosse equiparabile a quella richiesta per GM2.
Devo fare sfilare tutti i cavi potenza e comunicazione quindi? Non esistono altre soluzioni tecniche?
Si potrebbe fare FSE forse
GMP
Messaggio da GMP »
stfire ha scritto: mar giu 04, 2024 08:06
Uffici. 71/B. Rischio vita A2
etec83
GMP ha scritto: mar giu 04, 2024 12:56 Leggendo la tabella al seguente link https://www.icelscpa.it/cpr pensavo che la classe di reazione al fuoco fosse equiparabile a quella richiesta per GM2.
Per compararli devi guardare i test di prova incendio dei nuovi cavi con i test di prova incendio dei vecchi cavi.
https://www.certifico.com/normazione/33 ... temid=1009 (vedi la tabella con i metodi di prova per ogni classe dei cavi)
I vecchi cavi erano testati quasi tutti con la prova di non propagazione alla fiamma secondo la CEI EN 60332-1-2.
Oggi solo i cavi classificati Fca ed Eca sono testati solo con questa norma, quelli di classe superiore, Cca e Bca, sono testati anche con la nuova norma CEI EN 50339, con cui i vecchi cavi non erano testati. Quindi se il Codice ti richiede cavi classificati in queste ultime classi, sicuramente non sono equiparabili ai vecchi cavi.
Se riuscissi con l'IRAI a declassare la richiesta ad Eca potresti dire che sono equivalenti (forse, ma con una deroga), mentre dove è richiesta una classe più alta (solitamente lungo i percorsi d'esodo) non sarebbero in ogni caso comparabili con le classi odierne e le opzioni sarebbero due, sostituire i cavi solo lungo i percorsi d'esodo o andare in deroga prevedendo delle misure compensative per i cavi non classificati lungo il percorso d'esodo e farsi approvare quelli vecchi come equivalenti a quelli Eca.
Però non ho mai provato a presentare una deroga in tal senso, ci avevo pensato qualche tempo fa per un progetto, ma poi è morta lì ed il cliente non ha voluto proseguire.
smilev
Reazione al fuoco RTV Uffici
V.4.4.1
1 Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2 Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).
Nota [6] della tabella S.1-8 In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione III o maggiore di III oppure in caso di posa singola.
Puoi provare ad alzare un livello capitolo S.6 e capitolo S.7. Però aspetta un parere più autorevole, tipo terminus, trave, etec83, ecc....
Non so se ne vale la pena dal punto di vista economico.
Gmeister
Riesumo questo post.
Nuovo impianto elettrico in attività progettata e quasi realizzata con vecchia norma, in procinto di fare la SCIA antincendio. Dovendo rifare nuovo impianto elettrico giustamente mi si chiede la reazione al fuoco che i cavi devono avere. Come fareste?
1. Nella norma (scuole, 1992) non viene menzionata la reazione al fuoco dei cavi, quindi non me ne preoccupo
2. Utilizzo dei cavi che abbiano una reazione al fuoco equiparabile a quella richiesta dal CoPi (Cca-s1b,d0,a2)
Io propendo per la 2, ma quei cavi costano circa il 30% in più. Mi sono perso qualche circolare? Direttiva o cose simili che armonizzano questa situazione?
Impianto fatto oggi deve rispettare la CEI 64-8/7 sezione 751.03.
Sarà quindi il progettista elettrico a definire la classe di reazione al fuoco idonea di cavi e componenti.
Gmeister
Terminus ha scritto: mer set 24, 2025 18:24 Impianto fatto oggi deve rispettare la CEI 64-8/7 sezione 751.03.
Si ho visto alcuni stralci della 64-8, infatti la domanda nasce un po' da questo. Grazie
