sto progettando un nuovo fabbricato residenziale con autorimesse interrate (1piano interrato).
L'uscita della rampa e' considerabile via di uscita?
Quale e' la lunghezza massima tra una uscita di sicurezza ed il punto più lontano dell'autorimessa/corsello coperto?
						lunghezza massima vie di esodo : Attività 75
Re: lunghezza massima vie di esodo : Attività 75
se la pendenza della rampa è minore del 20% è generalmente utilizzabile come via d'uscita (fatti salvi i requisiti per l'esodo di utenti disabili);
se hai una sola uscita, 30 m, se ne hai più di una, 60 m.
Più tutti gli altri requisiti che riguardano la costruzione di un'autorimessa, dando per scontato che sia soggetta.
la mia rampa è inferiore al 20% di pendenza, ma per i disabili dovrebbe essere max del 8% pertanto prevedo di  inserire una ulteriore US rappresentata da una scala scoperta con arrivo al piano terreno.
la larghezza della scala deve avere misure minime?
1 metro è sufficiente o deve essere almeno 1,10 per il posizionamento del servoscala?
La distanza massima delle vie di esodo come deve essere misurata?
Per linee ortogonali o si possono utilizzare linee oblique di minima percorrenza?
Non so se sono riuscita a spiegarmi..
				ing.caruso
Le tabelle dalla S.4-29 alla S.4-32 (generalmente è quest'ultima che ha più peso) ti danno la larghezza minima della scala come via d'esodo verticale in generale.
Relativamente al servoscala Mi pare che il punto 8.1.13 del dm 236/89 dia delle indicazioni sulle dimensioni della pedana. Mi terrei comunque più largo possibile se ne prevedo l'installazione. Possibilmente maggiore a 1,20 m.
Per il calcolo della distanza massima come percorso di esodo fino alle uscite si possono utilizzare anche le linee oblique con il cosiddetto "metodo del filo teso". Avendo ovviamente il buon senso di non tirarle proprio rasenti al massimo a spigoli o mura, ma ipotizzando effettivamente come un residente uscirebbe da quell'autorimessa. Il punto di partenza lo farei a partire da dentro il box auto.
					Ultima modifica di ing.caruso il mer mag 29, 2024 12:04, modificato 1 volta in totale.
Se può essere utile, in merito alle su citate tabelle (esodo vertcale)  ho rinvenuto il link seguente che ne mostra anche degli esempi pratici di calcolo.
https://www.consulenteantincendio.it/ca ... e-incendi/
Lo stesso capitolo S-4 esodo mostra molteplici schemi per le direzioni in orizzontale e credo con relative distanze di calcolo.
Normalmente la distanza della via di esodo la faccio partire dal filo del muro piu' interno dell'autorimessa più lontana (per intenderci non dalla basculante).
Ho un solo piano interrato con autorimesse e corsello coperto.
Per complessivi 410 mq (4 autorimesse 145 mq + corsello coperto 265 mq)
Devo interpretare le tabelle ma indicativamente la scala la dimensionerò con larghezza pari almeno a 120 cm , rispettando almeno 2 metri per la pedana.
