Ho chiesto un confronto con Geberit e sto aspettando...
Geberit | Anche i migliori sbagliano?
In un centro di accoglienza terminato nel 2017 stanno scoppiando uno dopo l'altro i flessibili contenuti in 40 cassette Geberit. Sembra che la calza di contenimento non sia in acciaio inox
Re: Geberit | Anche i migliori sbagliano?
E' più probabile che siano i gentili ospiti a causare questi guasti.
I gentili ospiti mica smontano le cassette e tagliano i tubiNoNickName ha scritto: ven mag 24, 2024 08:06 E' più probabile che siano i gentili ospiti a causare questi guasti.
Anche i migliori possono sbagliare: hanno all'interno anche tecnici presuntuosi e uffici acquisti più furbi degli altri.
Importante è che rimedino e non trovino scuse a causa delle "lotte interne".
Hai scritto alla Casa madre svizzera?
Ho scritto al tecnico commerciale di zona.
Il ricambio comunque ora prevede il flessibile inox
Comunque, succede lo stesso con le valvole a 4 vie in "plastica" che hanno sostituito quelle metalliche (ottone).Tom Bishop ha scritto: ven mag 24, 2024 10:22Ho scritto al tecnico commerciale di zona.
Le Case più serie le cambiano senza problemi. Sono assicurate contro questi inconvenienti.
Curioso. Tra quelli che non sono ancora saltati c'è modo di verificare se è evidente un danno meccanico come precursore? Nota B: utilizzano un prodotto sanificante dosato direttamente nella vaschetta, e il tubo può essere venuto in contatto con l'acqua della vaschetta o con eventuali vapori?
Non conosci di cosa sono capaci i gentili ospiti.Tom Bishop ha scritto: ven mag 24, 2024 08:23I gentili ospiti mica smontano le cassette e tagliano i tubiNoNickName ha scritto: ven mag 24, 2024 08:06 E' più probabile che siano i gentili ospiti a causare questi guasti.
Non capisco perché ti devi lanciare sempre considerazioni inutili alla discussione. Forse è vero non le avrò viste tutte, ma seguo per gli aspetti impiantistici e di prevenzione incendi due centri di accoglienza da 150pp, quotidianamente, dal 1996.
L'acqua viene addolcita e poi c'è un dosaggio di polifosfati.arkanoid ha scritto: ven mag 24, 2024 16:36 e il tubo può essere venuto in contatto con l'acqua della vaschetta o con eventuali vapori?
Cioè aperta la cassetta il tubo è in questo stato?
Non ci ha messo le mani nessuno e risulta sfilacciato così?
O lo ha sfilacciato qualcuno per trovare la perdita?
Sembra proprio che non sia in acciaio. Ci fai sapere che dicono?Sembra che la calza di contenimento non sia in acciaio inox
A me è successo lo stesso con valvole deviatrici in plastica: me le hanno sostituite subito, in garanzia, con altre metalliche.
Perchè prima di diffamare pubblicamente una nota azienda leader del settore, io farei più indagini, anche se capisco che fare una mail o buttare fango su un forum sia più facile.Tom Bishop ha scritto: sab mag 25, 2024 06:13 Non capisco perché ti devi lanciare sempre considerazioni inutili alla discussione. Forse è vero non le avrò viste tutte, ma seguo per gli aspetti impiantistici e di prevenzione incendi due centri di accoglienza da 150pp, quotidianamente, dal 1996.
Non credo si stia diffamando la Geberit. Semplicemente si dice che anche loro possono sbagliare. Mi pare che anche note aziende automobilistiche ed aeronautiche abbiano commesso sbagli.NoNickName ha scritto: sab mag 25, 2024 12:15Perchè prima di diffamare pubblicamente una nota azienda leader del settore, io farei più indagini, anche se capisco che fare una mail o buttare fango su un forum sia più facile.Tom Bishop ha scritto: sab mag 25, 2024 06:13 Non capisco perché ti devi lanciare sempre considerazioni inutili alla discussione. Forse è vero non le avrò viste tutte, ma seguo per gli aspetti impiantistici e di prevenzione incendi due centri di accoglienza da 150pp, quotidianamente, dal 1996.
Mi ha chiamato il tecnico di zona di Geberit e mi hanno detto che un problema conosciuto tant'è che le cassette nuove hanno il flessibile inox. La causa sembrerebbe dovuto al cloro presente nell'acqua dell'acquedotto, stante il fatto che non vengono fatti dosaggi di cloro in locale.
Ottima risposta.
E se invece del cloro fosse l'ossigeno a corrodere?
Sì, ci ho pensato, ma non ho dosaggi di perossido su quella lineaEsa ha scritto: lun mag 27, 2024 20:32 Ottima risposta.
