Chiusure d'ambito e fv su industria
christian619
Messaggio da christian619 »
Ennesima questione per mettere un fv su un capannone nuovo.
Ci saranno i copponi in cemento prefabbricato e sopra un impermeabilizzazione Broof T2;
In teoria per l'industria le chiusure d'ambito V13 sono solo un utile riferimento in quanto non è un edificio civile.
Quindi va sempre bene l'accoppiata Broof T2 + pannello classe di reazione 1?
travereticolare
Re: Chiusure d'ambito e fv su industria
Ciao,
riporto i paragrafi della V.13 per semplicità di ragionamento:
V.13.4.3 "Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio"
Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di condizionamento, …) la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione delle medesime caratteristiche.
V.13.5 "Realizzazione delle fasce di separazione" comma 2:
In copertura, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere classe di comportamento al fuoco esterno BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4) oppure essere di classe di resistenza al fuoco EI 30.
La Nota 07/02/2012, n° 0001324/282 e il chiarimento 04/05/2012, n° 6334 ammettono l'uso di un pannello in classe 1 su qualsiasi tipo di copertura.
christian619 ha scritto: mar mag 21, 2024 12:02 Quindi va sempre bene l'accoppiata Broof T2 + pannello classe di reazione 1?
In definitiva per me è come dici Broof T2 + pannello classe di reazione 1 va sempre bene qualora l'FV sia installato in copertura. Sia per nota VVF sia per RTV 13.
Una curiosità, la certificazione Broof T2 è relativa a tutto il pacchetto copertura o alla sola guaina?
christian619
travereticolare ha scritto: mar mag 21, 2024 12:31 Ciao,
In questo caso ho un soggetto indipendente dal prefabbricatore che farà l'impermeabilizzazione...la certificazione è della sola impermeabilizzazione che è il seguente prodotto
MAPEPLAN
T M BroofT2 FPO/TPO
(spessori 1,8 mm e 2,0 mm)
travereticolare
Bene, grazie.
Mi chiedo a volte se sei maggiormente corretto chiedere la certificazione di tutto il pacchetto copertura o limitarsi al solo ultimo strato (guaina).
christian619
travereticolare ha scritto: mar mag 21, 2024 12:53 Bene, grazie.
bellissima domanda.... non ho certezze purtroppo...
Corrado
Messaggio da Corrado »
Ciao quindi va benissimo classe 1, ma poteva utilizzare pannelli FV classe 2, o mi sfugge qualche dettaglio?
Corrado
travereticolare
Ciao,
si poteva, mi risulta non si trovino in commercio peró.
