Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
RTV6
V.6.5 Strategia antincendio
3. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2).
Nota Le eventuali perdite non prevedibili di combustibile da veicoli parcati in un'autorimessa possono comportare la formazione di zone in cui si ritiene trascurabile che un'atmosfera esplosiva si presenti (zone NP). Le zone NP, in accordo al Capitolo V.2, sono considerate non pericolose.
Mi pare proprio errato. Ho un deposito SOLO di bus a metano, a 300 bar. Col ciufolo NP. Siccome ne progetto pochissime, ma voi vi fate il problema dei mezzi a metano in autorimessa?
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
E' ammesso omettere le ATEX, mica è obbligatorio.
Certo il discorso vale per normali autorimesse dove in ogni caso devono essere parcati veicoli con sistemi di sicurezza omologati ed in regola con le revisioni e dove comunque eventuali emissioni saranno di secondo grado ed originate da un veicolo per volta (difficile supporre guasti contemporanei a meno di non parcare vecchi rottami).
Nel tuo caso, se lo ritieni opportuno, classifica le aree ed agisci di conseguenza.
Sì, io allego a qualsiasi pratica sia classificazione sia DPE, per me sono entrambi obbligatori.
Anche solo "ammesso" mi pare folle. Grazie.
Nel tuo caso hai sicuramente un ambiente di lavoro, quindi l'ATEX ed il DPE sono obbligatori comunque.
Per un'autorimessa privata non mi pare il caso.
Ma il rischio è lo stesso.
Questo aspetto l'ho già discusso più volte con tecnici che si occupano di classificazioni atex. Se qualcuno ha classificato un bus a metano sono curioso: che estensione di aree classificate risultano? Sono compatibili con il motore dello stesso mezzo, che non è certamente classificato atex? O forse le aree sono relative a quando il mezzo è fermo, mentre con mezzo in movimento si considera che la perdita si diluisca e quindi diventa zona NE?
Tempo fa un mio cliente aveva lo stesso dubbio per un'officina di riparazione bus a metano, dove facendo la classificazione risultava necessario installare estrattori forzati e rilevatori di metano per garantire la ventilazione dell'officina che altrimenti non ne aveva molta..
Mezzo fermo, chiaramente. In caso di perdita per strada, più che abbandonarlo facendo scendere i passeggeri non puoi.
Ciao weare,
come hai risolto la cosa? Al di la della questione ATEX, hai notizia di indicazioni o informazioni utili su come valutare un'autorimessa per veicoli prevalentemente a metano?
Ciao, sì, al momento ho 4 casi miei, tutti approvati. Ho fatto personalmente la classificazione, e in tutti i casi ho imposto rilevazione metano sopra i posti assegnati, con sezionamento corrente elettrica almeno per le luci e apertura automatica dei portoni di accesso elettro meccanici.
Dimensioni della zona classificata nell'ordine dei 2 m.
Chiaro, e la classificazione sulla base di quali dati l'hai fatta? Documentazione tecnica della casa costruttrice? Grazie
Zona 2 immagino, dovuta alle emissioni strutturali del circuito di alimentazione metano.
Danni alle bombole ed alle valvole AP le avrai considerate come danni catastrofici non valutati....
Sì, zona 2. Il circuito metano è fornito da casa costruttrice, la sezione di perdita 0,1 mmq.
Confermo di non aver valutato i catastrofici.
