Problemi cappotto termico
Faraon_d
Messaggio da Faraon_d »
Buon pomeriggio, chiedo gentilmente consigli o suggerimenti in quanto ho eseguito il cappotto in EPS da 14 cm nel 2015 in una nuova costruzione e attualmente mi trovo con queste bolle, tengo a precisare che internamente non ho muffa e non ci sono infiltrazioni dal tetto.
Grazie per il riscontro
sezione cappotto-1.jpg (141.74 KiB) Visto 1372 volte
Faraon_d
Re: Problemi cappotto termico
fp67
Messaggio da fp67 »
Buongiorno.
Dalle due immagini allegate si vede il distacco dello strato di rasante dai retrostanti pannelli.
La possibile causa potrebbe essere (1) l'aver erroneamente prima posato la rete e poi rasato sopra la stessa anziché (2) aver dato prima lo strato di rasatura e poi annegato la rete nello stesso, come indicato dal manuale Cortexa paragrafo 10.4.6 e dalla norma UNI/TR 11715. Affinché la rete funzioni come una vera e propria armatura deve infatti stare "teoricamente" nel terzo esterno dello spessore del rasante. Nel caso erroneo (1) la rete stessa, frapposta fra il rasante e il pannello coibente sottostante oltre a non "armare" non consente al rasante di aderire al pannello.
Da valutare anche, nel caso di cappotto "fai da te" la compatibilità fra il rasante, la rete e il pannello coibente.
Saluti
F.
