NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
Geom Vittorio
Messaggio da Geom Vittorio »
Buonasera, Volevo sapere se realizzo un nuovo lucernario da usare per l'accesso in copertura, con superficie inferiore a 1mq., occorre presentare la legge 10.
Grazie per l'aiuto.
Re: NUOVO LUCERNARIO OCCORRE RELAZIO LEGGE 10
Geom Vittorio ha scritto: mer apr 10, 2024 19:05 Buonasera, Volevo sapere se realizzo un nuovo lucernario da usare per l'accesso in copertura, con superficie inferiore a 1mq., occorre presentare la legge 10.
Grazie per l'aiuto.
teoricamente si, se il sottotetto è riscaldato serve verificare che la trasmittanza del nuovo lucernario è inferiore al limite di legge
Se l'intervento è in edilizia libera, la relazione di cui ecc.ecc.. può essere sostituita da una dichiarazione della DL o del fornitore.
Questa cosa qui l'hanno scritta in una FAQ del 2016, riprendendo il vademecum ENEA che però riguarda l'asseverazione per la fruizione dei bonus e non il rispetto degli obblighi di legge.
Nel DM 26/06/2015 non c'è alcuna deroga in questo senso.
In merito all'edilizia libera, il DM 02/03/2018 parla di riparazione, sostituzione, rinnovamento di infissi esistenti, non dell'installazione di nuovi infissi.
Ma anche se fosse edilizia libera a rigore nel DM 2015 non c'è deroga.
Intendiamoci, sono d'accordo sul fatto che sia più che sufficiente in un caso come questo la DoP/CE del serramentista, ma la norma non lo dice.
La norma non lo dice, ma la faq che citi non si limita alla fruizione dei bonus, ma, in generale, alla correttezza dell intervento.
E non basta la dop, ma una dichiarazione apposita.
La dop dichiara una prestazione, la dich sostitutiva deve affermare che tale prestazione è consona.
In punta di norma una FAQ non può inventarsi deroghe non previste.
Assolutamente d accordo. Fallo capire. All uni che nella nuova 10818,non solo la da per legge, ma carica il posatore ANCHE delle verifiche igrotermiche di legge.
Ps. Ovviamente avevo prontamente segnalato la follia in sede di inchiesta pubblica. Mi è arrivata una pura risposta d ufficio. Non ne hanno manco discusso al tavolo.
Ho letto velocemente la UNI 10818.
A parte che è sempre una norma ad applicazione volontaria, ma mi sembra che la responsabilità delle scelte progettuali, quindi interpreto anche delle caratteristiche termoigrometriche del prodotto, ricade sul fornitore non sul posatore e comunque sempre nei casi in cui sia assente un progettista o DL.
Non ci vedo nulla di strano.
Ma vedi presumere che il progettista non ci sia, vuol dire fare assurgere a legge quello che invece è concesso solo da una faq?
Solo in lombardia la dgr ammette esplicitamente che il progettista possa non esserci.
La 10818, cosi come formulata, demanda all installatore la redazione del progetto di posa, che, in presenza del progettista, verrà da questi approvata.
ps.probabilmente siamo finiti fuori tema, perchè l'apertura di un NUOVO lucernario non è mai edilizia libera.
