Dubbio Contemporaneità Impianti
smilev
Messaggio da smilev »
Buonasera a tutti, ho letto tante domande e risposte sull'argomento nel forum ma ne sono uscito più confuso.....Scusate per la domanda....
Se ho un edificio, con idranti protezione interna e esterna e sprinkler, caso di alimentazione combinata, alimentazione singola superiore, MP+EP, dimensiono la pompa considerando il funzionamento in contemporaneo sprinkler + protezione idrante interna (uni45 o naspi), per la riserva idrica invece considero, sprinkler e protezione idrante esterna UNI70?
La norma UNI10779 impone il funzionamento o di idranti esterni o idranti interni. La norma UNI12845 non trovo nulla sull'argomento, oppure non ho capito anche leggendola.
smilev
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
Riformulo la domanda, il paragrafo 9.6.4 punto b): L'alimentazione deve essere in grado di fornire la somma delle massime portate portate calcolate simultanee richieste da ciascun sistema. Le portate devono essere adeguate fino alla pressione dell'impianto che ne richiede maggiormente.
Quindi mi sembra di capire, che devo considerare il funzionamento contemporaneo dello sprinkler e dell'UNI70, visto che Idranti esterni e idranti interni sono un unico sistema, ma la norma UNI10779 non chiede la contemporaneità di funzionamento uni45 e uni70.
Quindi riserva idrica e pompa sprinkler e UNI70?
Starman
Messaggio da Starman »
Fai Sprinkler + Protezione esterna (ha anche senso dal punto di vista logico se vogliamo) e passa la paura :lol:
Il mio ragionamento è questo, di solito:
La UNI EN 12845 dice questo (9.6.4)
b) l'alimentazione deve essere in grado di fornire la somma delle massime portate calcolate simultanee richieste da ciascun sistema. Le portate devono essere adeguate fino alla pressione dell'impianto che ne richiede maggiormente;
c) la durata dell'alimentazione non deve essere inferiore a quanto richiesto per l'impianto che ne richiede maggiormente;
La UNI 10779 dice che devi dimensionare l'impianto solo per la protezione interna o esterna senza contemporaneità.
Quindi... sì visto che hai appena riscritto (visto ora) è così :D
smilev
Starman ha scritto: mar feb 27, 2024 09:49 Fai Sprinkler + Protezione esterna (ha anche senso dal punto di vista logico se vogliamo) e passa la paura :lol:
Grazie....Ste norme sono complicate e il mio cervello non è in grado di capirle..... :D
stfire
Messaggio da stfire »
leggi NFPA 13 o DS FM, vedrai che è tutto chiaro
sprinkler + xxxx l/min disponibili per "rete idranti"
smilev
Non ho le norme, non vorrei crearmi altra confusione in testa.
grazie per il consiglio
smilev
stfire ha scritto: mar feb 27, 2024 15:57 leggi NFPA 13 o DS FM, vedrai che è tutto chiaro
Più che altro credono che costano ste norme....ma grazie lo stesso, vedo se online trovo qualche edizione vecchia...
Non ti arrabbiare, ma la norma "vecchia" non si può leggere. Non hai un abbonamento?
stfire
gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
Sì, per esempio la Nfpa 70E mi capita di rileggerla per parti necessarie.
smilev
stfire ha scritto: mer feb 28, 2024 07:26 gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
Grazie, non lo sapevo.
smilev
weareblind ha scritto: mer feb 28, 2024 08:10 Sì, per esempio la Nfpa 70E mi capita di rileggerla per parti necessarie.
Grazie, appena ho tempo la cerco.
No scusa, la 70E è per rischio elettrico, facevo un parallelismo.
travereticolare
Non lo sapevo neanche io, grazie della info. Dobbiamo apprendere alcune cose dagli Americani...
Messaggio da mmaarrccoo »
Scusami, per FM ok ma per NFPA dove le trovi gratis? Non mi risulta.
stfire
dal sito si possono visualizzare con "accesso libero" da sempre
cambia la schermata, i pulsanti di accesso, ma c'è sempre questa disponibilità
cerca "free access" nello standard che ti interessa, vedrai che si apre
NPFA purtroppo non vende più le nuove edizioni dei vari standard in PDF
pertanto per chi le usa ai fini progettuali, direi che è ormai dovuto l'abbonamento a NFPALiNK
io non sono amante della tecnologia, ma questo è uno strumento eccezionale
travereticolare
https://www.nfpa.org/For-Professionals/ ... 0ascending
Previa registrazione puoi consultare le norme
smilev
stfire ha scritto: ven mar 01, 2024 08:11 dal sito si possono visualizzare con "accesso libero" da sempre
Fantastico, poi con strumento cattura.....
smilev
travereticolare ha scritto: ven mar 01, 2024 09:41 https://www.nfpa.org/For-Professionals/ ... 0ascending
Si grazie mille, mi sono registrato, passerà tempo prima di leggere la NFPA, ancora devo sbattere la testa con le norme UNI.
Però capisco che vi confrontate tra voi professionisti, ma tutta questa bontà nei riguardi dei pivelli non la capisco.
stfire
smilev ha scritto: ven mar 01, 2024 09:45 ma tutta questa bontà nei riguardi dei pivelli non la capisco.
scusa ma chi sarebbero i pivelli ?
smilev
stfire ha scritto: mer mar 06, 2024 08:17
Scusa, io sono il pivello. Non volevo offendere nessuno.
smilev
Ci mancherebbe, leggo il forum sia la parte antincendio che la parte termotecnica impianti (anche se non mi occupo di impianti meccanici).
Forse ho sbagliato ad usare il plurale.
Non volevo offendere nessuno. :oops:
stfire
smilev ha scritto: mar mar 12, 2024 11:50 Scusa, io sono il pivello. Non volevo offendere nessuno.
no guarda era proprio inteso in altro modo
siamo in un forum e siamo tutti sullo stesso livello
per quel che partecipo io, ho visto che c'è apertura assoluta da parte di tutti :D
GMP
Messaggio da GMP »
Ciao,
Ma rete idranti interna o esterna? o entrambe?
stfire
rete esterna di solito per UNI - UNI EN, entrambe no di sicuro
devi garantire sprinkler + rete esterna e basta
dove non c'è rete esterna però devi garantire sprinkler + rete interna
per NFPA o FM il concetto è forse diverso, seppur riconducibile alla rete esterna
è richiesta una disponibilità di acqua per manichette (tipo 950 l/min o 1900 l/min)
smilev
stfire ha scritto: lun mag 20, 2024 08:14 rete esterna di solito per UNI - UNI EN, entrambe no di sicuro
Non apro un'altra discussione, uso questo messaggio.....
Buonasera, sto leggendo ste normative americane, riguardo alla tabella che richiede una disponibilità di acqua per manichette di 950 l/min o 1900 l/min.
Se ad esempio ho 12 testine richiede una portata di 950 l/min, ma questa portata è la portata totale di tutti gli idranti installati nel compartimento?
stfire
smilev ha scritto: lun dic 02, 2024 17:27 una portata di 950 l/min, ma questa portata è la portata totale di tutti gli idranti installati nel compartimento?
è intesa la portata disponibile per la rete idranti
nei calcoli la si considera nel punto più vicino alla colonna montante dell'impianto sprinkler
smilev
Grazie per la risposta, ma sinceramente ci devo ragionare, credo di non aver capito nulla. :D
Credo che ho bisogno di almeno 24 ore.
smilev
Ma la portata complessiva per la rete idranti interna?
Complessiva se ho n idranti interni contemporaneamente da questi n idranti interni devo avere a disposizione 950 l/min?
stfire
no per NFPA è una portata disponibile per la rete idranti oltre agli impianti automatici
interna ed esterna sono diverse portate secondo NFPA 13 e 14
smilev
Grazie, scusa se ti rispondo solo ora. Cercherò di approfondire ....non mi è del tutto chiaro
smilev
Quindi, calcolo la mia rete sprinkler ad es. ESFR ottengo una portata di 8000 l/min con 12 erogatori funzionanti e una pressione di 4,6 bar (in funzione al livello di rischio).
Poi nel mio compartimento ci sono installati ad esempio 10 idranti (ancora devo capire se nella NFPA parla di come distribuire gli idranti interni ) a questi idranti devo garantire una portata di 950 l/min (devo capire se la NORMA NFPA a che pressione devono lavorare quest idranti), che andrò a sommare alla portata richiesta dal mio sistema ESFR. Mi sembra di capire che nella NFPA non chiede due tubazioni separate per il sistema idrante e il sistema sprinkler, quindi nella tubazione che va dalla pompa antincendio al sistema idranti e sprinkler devo garantire una portata di 8950 l/min?
smilev
stfire ha scritto: mar dic 03, 2024 08:20 no per NFPA è una portata disponibile per la rete idranti oltre agli impianti automatici
Inoltre per la riserva idrica devo sommare la portata dello sprinkler e idranti interni per la durata ovviamente?
smilev
NFPA 14, riguarda l’installazione degli impianti antincendio a idranti. Ancora non ci sono arrivato grazie mille :D
stfire
smilev, semplifichiamo perchè altrimenti si deve entrare troppo nel merito ..
secondo NFPA 13 tu hai prestazioni richieste per imp. spk
poi devi aggiungere una disponibilità per rete idranti
e questa la inserisci come portata alla pressione di rete nel punto più vicino alla colonna montante dell'imp. spk
GMP
Messaggio da GMP »
smilev ha scritto: mar dic 03, 2024 09:30 ancora devo capire se nella NFPA parla di come distribuire gli idranti interni
Su questo punto sono curioso anche io. Ho provato a leggere ma non sono riuscito a capire.
smilev
A parole sembra facile.....Sono ancora in alto mare con la NFPA 13...., sono al capitolo 4 requisiti generali, mi sto perdendo tra le tabelle ....
Per adesso ti dico grazie.
