Legge10 e cambio destinazione d'uso
GD89
Messaggio da GD89 »
Salve a tutti.
Riporto qui una tra le FAQ del Mise sul DM requisiti minimi:
D. Come si regolamenta il cambio di destinazione d’uso?
R. Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
Caso reale: edificio interamente adibito a legnaia, sono state realizzate le tramezze e installata la caldaia, la sua destinazione d'uso è stata poi modificata in abitazione, costituendo una nuova UI.
Stando a quanto riportato sopra non serve legge10 e le uniche specifiche da rispettare sono quelle della caldaia.
Mi sembra un buco legislativo dato che costruendo un magazzino e trasformandolo in abitazione si bypasserebbero tutte le prescrizioni del DM requisiti minimi.
gattor4
Re: Legge10 e cambio destinazione d'uso
Messaggio da gattor4 »
Rientri nel caso di 'nuovo edificio' secondo i DM, quindi serve legge 10, perchè la legnaia non era un 'edificio' così come definito dal Dlgs 192 e dalle categorie del DPR 412. Idem per box, ripostigli, magazzini, ecc
GD89
Messaggio da GD89 »
gattor4 ha scritto: ven feb 02, 2024 22:52 Rientri nel caso di 'nuovo edificio' secondo i DM, quindi serve legge 10, perchè la legnaia non era un 'edificio' così come definito dal Dlgs 192 e dalle categorie del DPR 412. Idem per box, ripostigli, magazzini, ecc
Quindi in che casi di cambio di destinazione d'uso si applica quella FAQ?
Da residenziale a ufficio senza nessuna modifica, ad es.
GD89
Messaggio da GD89 »
La 192/05 definisce così l'edificio
"«edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;"
Il fatto che una legnaia non sia riscaldata o non abbia impianti non mi sembra la escluda da questa definizione, non c'è scritto che sono requisiti obbligatori
GD89
Messaggio da GD89 »
Allego come immagine a riguardo uno stralcio del manuale ANIT proprio su questo argomento dove si tratta proprio il caso di un cambio di destinazione da magazzino ad ufficio in cui non viene richiesto alcun requisito.
Che ne pensate?
Manuale Anit
Manuale Anit
Confermo: se cambi la destinazione d'uso e l'edificio non è precedentemente riscaldato, e non esegui nessun intervento sull'involucro (o comunque, esegui interventi tali per cui non ricadi in ristrutturazione di 1 o 2 livello), allora rimane una riqualificazione, in particolare un nuovo impianto in edificio esistente (con relative verifiche dei rendimenti di impianto) e le trasmittanze degli eventuali elementi dell'involucro oggetto di intervento (esempio infissi), purchè, ripeto, non si superi il 25% o il 50% della SLD.
Il caso assimilabile al nuovo sarebbe quello di ampliamento di volume riscaldato > 15%, ma paradossalmente questo si applica solo se hai un volume iniziale già climatizzato, e non se l'intero edificio è privo di impianti. E' probabilmente una dimenticanza del legislatore, forse poi alcune norme regionali hanno imposto ulteriori paletti, ma sul nazionale direi di no.
GD89
Messaggio da GD89 »
Quindi cosa mi impedirebbe di costruire un magazzino (soddisfando i requisiti di un magazzino), spendendo la metà, e il giorno dopo convertirlo in un'abitazione?
GD89 ha scritto: lun feb 05, 2024 09:59 Quindi cosa mi impedirebbe di costruire un magazzino (soddisfando i requisiti di un magazzino), spendendo la metà, e il giorno dopo convertirlo in un'abitazione?
tecnicamente nulla..... ma bisogna vedere se è fattibile dal punto di vista urbanistico.
gattor4
Gli Edifici da sottoporre alle verifiche di Legge 10 sono quelli che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 3 del DPR 412, vale a dire tutti quegli ambienti che per definizione ed in relazione alle attività al loro interno costituiscono sempre un volume climatizzato (c'è un impianto termico dedicato, quindi un consumo energetico).
Se il magazzino o la legnaia non sono dotati di impianti, gli stessi non sono Edifici, pertanto ai fini urbanistici si tratta di cambio di destinazione d'uso, mentre ai fini Legge 10 si crea un nuovo Edificio (=un nuovo volume riscaldato).
è quello che se sempre si è fatto pre dm minimi sfruttando la cosa...
faccio magazzino non risc
e poi dopo nuovo imp in edificio esistente
GD89
Messaggio da GD89 »
gattor4 ha scritto: lun feb 05, 2024 17:58 Gli Edifici da sottoporre alle verifiche di Legge 10 sono quelli che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 3 del DPR 412, vale a dire tutti quegli ambienti che per definizione ed in relazione alle attività al loro interno costituiscono sempre un volume climatizzato (c'è un impianto termico dedicato, quindi un consumo energetico).
L'immagine sopra, tratta dalla Guida ANIT (che considererei autorevole) riporta un passaggio da magazzino (non riscaldato) a ufficio e afferma che non servono interventi soggetti a L10
GD89
Messaggio da GD89 »
Comunque secondo il dpr 412/93 non è corretto dire che una legnaia non è un edificio. La definizione di "edificio" data nel dpr è la seguente:
"per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;"
Da nessuna parte c'è scritto che debba essere riscaldato o dotato obbligatoriamente di impianti
mat
Messaggio da mat »
GD89 ha scritto: lun feb 05, 2024 19:14 L'immagine sopra, tratta dalla Guida ANIT (che considererei autorevole) riporta un passaggio da magazzino (non riscaldato) a ufficio e afferma che non servono interventi soggetti a L10
Premesso che personalmente non guardo mai le guide Anit perchè non le considero così "autorevoli" (ogni volta che ci ho buttato un occhio ci ho trovato almeno un errore): lo stralcio che hai messo riporta pedestremente quanto dice la faq MiSE, per cui direi che non aggiunge nulla alla discussione, se non confusione. Vorrei sentire chi l'ha scritto per capire in base a quale logica può pensare che tra il caso dell'immagine A e il caso dell'immagine B, il primo sia soggetto ai requisiti e il secondo no :roll:
E' come ti hanno detto i colleghi: stai recuperando un volume precedentemente non climatizzato (o meglio, il cui uso standard non prevedeva la climatizzazione), quindi hai tutti i requisiti del caso.
GD89
Messaggio da GD89 »
Quindi, se ho capito bene, l'interpretazione che va per la maggiore è: passare da 0 m2 a x m2 riscaldati rientra nella casistica "incremento >15% con nuova UI" mentre il cambio di dest. d'uso, anche se non esplicitamente riportato nelle faq, si riferisce solo a modifiche tra ambienti già riscaldati.
mat
Messaggio da mat »
GD89 ha scritto: gio feb 08, 2024 08:40 Quindi, se ho capito bene, l'interpretazione che va per la maggiore è: passare da 0 m2 a x m2 riscaldati rientra nella casistica "incremento >15% con nuova UI" mentre il cambio di dest. d'uso, anche se non esplicitamente riportato nelle faq, si riferisce solo a modifiche tra ambienti già riscaldati.
NO
Nel DM Minimi esiste l'ampliamento ed esiste il recupero di volumi n.p.c.: il primo prevede di costruire un nuovo involucro dove prima non c'era, il secondo di riscaldare un volume circoscritto da un involucro già esistente, ma con una destinazione d'uso che non prevedeva il riscaldamento. In entrambi i casi essere sotto o sopra il 15% ,comporta ricadere in una serie di verifiche o in un'altra. Cambiare la destinazione d'uso di un volume la cui destinazione d'uso originale già necessita di riscaldamento, di fatto ti assimila al recupero sotto il 15%.
GD89 ha scritto: dom feb 04, 2024 13:52 Allego come immagine a riguardo uno stralcio del manuale ANIT proprio su questo argomento dove si tratta proprio il caso di un cambio di destinazione da magazzino ad ufficio in cui non viene richiesto alcun requisito.
Che ne pensate?
da che guida anit arriva questa immagine
GD89
Messaggio da GD89 »
Efficienza energetica e acustica degli edifici
Gennaio 2018
GD89 ha scritto: gio feb 08, 2024 20:59 Efficienza energetica e acustica degli edifici
Gennaio 2018
vecchiotta tra l altro
girondone ha scritto: ven feb 09, 2024 11:58
Gennaio 2018
vecchiotta tra l altro e nemmeno c'è ancora online infatti..
ANSODOL
Messaggio da ANSODOL »
salve a tutti e buon Natale!!
anche io come voi mi imbatto in questa discussione!
a causa della mancanza fisica del tecnico comunale mi sono visto costretto a fare, come suggerivate anche voi, una pratica primaria per suddivisione di un magazzino in 5 piccole stanzette e in tale pratica avevo già predisposto tutti gli impianti e tutto.
ora che il tecnico c'è di nuovo effettuo il cambio di destinazione d'uso a residenziale tramite scia alternativa a PDC e presento tutto. mi serve la L.10?? non faccio nulla di impiantistico!! e soprattutto, nel modulo, l'intervento non è soggetto a deposito ne a obblighi per fonti rinnovabili ne altro vero?? ho già tutto dichiarato conforme dal tecnico elettricista prima, consegno la certificazione insieme al cambio di destinazione d'uso e stop, giusto?
grazie!!
barabba
Messaggio da barabba »
e come fai con l'acustica?
ANSODOL
barabba ha scritto: lun dic 30, 2024 08:16 e come fai con l'acustica?
cosa intendi?? comunque il piano era alto 3 metri netti e abbiamo fatto pavimento rialzato con impianto radiante e controsoffitto rubando 40cm e con l'acustica se intendi all'interno dei locali è un appartamento a tutti gli effetti adesso anche perchè i divisori li ho fatti in cls cellulare che comunque è un buon materiale isolante.
se intendi i rumori all'esterno si tratta di una zona residenziale a tutti gli effetti.
barabba
intendevo che devi rispettare il decreto sui requisiti acustici passivi, quindi 40 dB in facciata e 50 dB tra alloggi confinanti (sia divisori verticali che orizzontali) e isolamento al calpestio in caso di altri alloggi confinanti lateralmente
purtroppo nei cambi di destinazione termica e acustica seguono un approccio completamente diverso
da un punto di vista termico se l'edificio è riscaldato il cambio di destinazione d'uso non ha vincoli particolari (ad esempio se passiamo da edificio direzionale a commerciale), ponendo dei requisiti solo sul recupero di volumi non climatizzati
in acustica il cambio di destinazione presuppone l'adeguamento ai requisiti del DPCM a prescindere
e questo fatto se vogliamo considerarlo è un gran bel problema 9 volte su 10
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buonasera a tutti.
Ho un cliente che ha comprato il piano terra di un fabbricato di due piani, questa U.I. ha una altezza interna pari a 250cm, non abitabile, indicata al comune come locali sgombero, anche se catastalmente è una A3, dotata di impianti termici ed elettrici, ci abitavano i vecchi proprietari.
Con il decreto salva casa, è possibile forse renderla abitabile (da verificare), dal punto di vista Legge 10 secondo voi può essere vista, se non tocco nulla all'esterno ed all'interno come rifacimento impianto termico?? o si rientra nel caso di cambio destinazione d'uso ed è come se fosse un nuovo edificio??
Mattesan ha scritto: ven gen 30, 2026 18:26 Buonasera a tutti.
ai fini della legge 10 il cambio di destinazione è ininfluente, l'applicazione del dm all'involucro edilizio è richiesta solo se vai a riscaldare un volume precedentemente non riscaldato
un po' diverso e probabilmente un po' più problematica è l'applicazione del dpcm 5-12-97 ai fini dell'acustica
Davvero è possibile rendere abitabile locali con altezza 2,50? :roll:
Mattesan
ponca ha scritto: ven gen 30, 2026 19:35
è come pensavo, quindi se è riscaldato anche se non abitabile, ai fini legge 10 lo tratto semplicemente come una L10 di rifacimento impianto...
per l'acustica è un problema, più che altro il calpestio..
Mattesan
boba74 ha scritto: lun feb 02, 2026 08:55 Davvero è possibile rendere abitabile locali con altezza 2,50? :roll:
è si con il nuovo salva casa è fattibile ad alcune condizioni. fino ad un massimo di 2,4 mt
Riprendo la discussione.
Locale commerciale molto ampio senza praticamente nulla, unico locale a grezzo, ma comunque accatastato C1 anni fa, sono presenti solo muri perimetrali e saracinesche, neanche le finestre esterne e le relative bucature sono state chiuse con tavole di legno. Cambio d'uso in 10 abitazioni ma con impossibilità di utilizzo della copertura per eventuale fotovoltaico. Che fareste? Nuova costruzione con richiesta deroga al fv, oppure riqualificazione energetica con nuovi infissi, nuovi impianti?
Se C1 significa che l'edificio è stato realizzato come edificio commerciale (negozio), per tanto già in origine in teoria sarebbe dovuto essere realizzato con impianti. Quindi (dipende da "quanti anni fa") avrebbe già dovuto soddisfare a valori limite di trasmittanza o di EP relativi all'epoca del PDC originario.
Se è stato realizzato al grezzo e ora viene trasformato in abitazione, lo si potrebbe considerare riqualificazione o ristrutturazione di 2 o 1 livello (a seconda dei casi).
A me verrebbe da considerarlo ristrutturazione di 1 livello, quindi assimilabile al nuovo per quanto riguarda le verifiche degli EP e impiantistiche, ma senza l'obbligo di FER attuale (al limite quello che valeva all'epoca del pdc originario).
Di fatto quindi l'involucro dovrebbe essere performante al punto da verificare gli EPh, e gli impianti da verificare i vari rendimenti attuali, ma non necessariamente l'installazione di FV (ma appunto, dipende da quanto fosse già obbligatorio prima).
Attenzione, anche nel caso in cui lo considerassi "ampliamento" di edificio precedentemente non riscaldato, se superi i 500m2 di fatto sei nella stessa situazione di prima, dato che è assimilabile al nuovo (escluse le FER).
Parlo ovviamente per il DM requisiti minimi attualmente in vigore, non quello nuovo che dovrebbe entrare in vigore dal mese prossimo mi pare. :roll:
Interessante l'approccio delle rinnovabili che andavano soddisfatte già all'atto della costruzione, proprio perché è già accatastato come commerciale C1 e non è un F3 al grezzo come nelle condizioni in cui è realmente. Per cui, l'orientarsi su ristrutturazioni di 1° o 2° livello potrebbe essere corretto. Ad essere fiscali, questo sarebbe un vero e proprio ampliamento (sta sotto edificio ad abitazioni) di volume riscaldato di più di 500 m3, e lo spazio per il fotovoltaico non è disponibile, mentre il Comune ha chiesto proprio una relazione sulle fonti rinnovabili.
marcoaroma ha scritto: lun apr 27, 2026 20:09 Interessante l'approccio delle rinnovabili che andavano soddisfatte già all'atto della costruzione, proprio perché è già accatastato come commerciale C1 e non è un F3 al grezzo come nelle condizioni in cui è realmente. Per cui, l'orientarsi su ristrutturazioni di 1° o 2° livello potrebbe essere corretto. Ad essere fiscali, questo sarebbe un vero e proprio ampliamento (sta sotto edificio ad abitazioni) di volume riscaldato di più di 500 m3, e lo spazio per il fotovoltaico non è disponibile, mentre il Comune ha chiesto proprio una relazione sulle fonti rinnovabili.
La relazione sulle fonti rinnovabili può essere anche una relazione in cui dimostri il non obbligo....
boba74 ha scritto: mar apr 28, 2026 09:25 La relazione sulle fonti rinnovabili può essere anche una relazione in cui dimostri il non obbligo....
Si, se dall'altra parte ci fosse un ingegnere potrebbe andare. Ma spesso nei municipi ci sono le archistar che sono capaci di invalidare tutto il titolo edilizio se si impuntano, cosa che sarebbe da evitare. Comunque mi analizzo i titoli edilizi e poi aggiorno sulla questione. Grazie.
