Vaso espansione su acqua calda sanitaria
L'ho visto molto raramente, anzi direi quasi mai.
Ho sempre ritenuto l'acs un vaso aperto ad intermittenza, ma anche se lo si ritenesse un vaso chiuso, la sua temperatura è grossomodo costante nell'arco delle 24 ore, ergo l'espansione è minima e non richiede vasi di compensazione
Voi lo fate mettere?
Che precauzioni adottate nella specifica della tipologia di gomma del vaso al contatto con acqua sanitaria?
Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria
Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 10:30 Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
Va messo sul lato del carico (acqua tecnica), non sul lato sanitario, giusto?
Kalz
Messaggio da Kalz »
si solitamente nel carico dell'acqua fredda, utilizzando vasi idonei per sanitario sia per PMS del vaso e per membrana atossica
NoNickName ha scritto: mer gen 24, 2024 13:54
Sul lato del sanitario utilizzando vasi appositi. Se cerchi ad esempio vasi sanitari caleffi, trovi gli schemi
Kalz ha scritto: mer gen 24, 2024 14:22 si solitamente nel carico dell'acqua fredda, utilizzando vasi idonei per sanitario sia per PMS del vaso e per membrana atossica
Ah, quindi si mette sia sul lato generatore (ovviamente), ma anche sul carico acqua sanitaria fredda.
Questa è nuova. Mi sfugge il motivo però
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
dopo l'utilizzo di ACS riprisitini l'accumulo con acqua di acquedotto a 8-12°C e la caldaia va in priorità per riportarla a temperature di regime. Se in questo lasso di tempo non c'è richiesta di acqua immagina l'aumento di volume di un accumulo da X lt che deve riscaldarsi di 20-30-40°C
p.s. mi ricordo che molti anni fa parlavo con idraulici già anzianotti, mi dicevano che negli anni '70 non avevano mai messo i vasi di espansione sul sanitario. Forse perchè i materiali metallici avendo dilatazioni diverse riuscivano a compensare l'aumento di volume. Con le tubazioni plastiche degli ultimi decenni questo non è più possibile, il vaso di espansione serve sul sanitario (a spanne, volume 6-8% del volume dell'accumulo, comunque si dimensiona)
Stefano LL ha scritto: mer gen 24, 2024 16:04 p.s. mi ricordo che molti anni fa parlavo con idraulici già anzianotti, mi dicevano che negli anni '70 non avevano mai messo i vasi di espansione sul sanitario. Forse perchè i materiali metallici avendo dilatazioni diverse riuscivano a compensare l'aumento di volume. Con le tubazioni plastiche degli ultimi decenni questo non è più possibile
Sì, ma l'espansione avviene nel serbatoio di accumulo, principalmente. Essendo di lamiera calandrata, immagino che possa accettare una variazione di volume.
Se poi ipotizziamo di sostituire il 50% di 500 litri di acqua a 45°C con acqua a 8°C, la temperatura risultante è 26°C
E=V0(e-e0) -> 500dm3 (0.0098-0.0030) = 3.4 dm3 che è meno dell'0.7%.
Se è acqua tecnica metti un vaso da riscaldamento, se è sanitaria un vaso da sanitaria ma l'acqua è incomprimibile, hai presente una cosa chiamata raccolta R? :shock:
arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 17:33 Se è acqua tecnica metti un vaso da riscaldamento, se è sanitaria un vaso da sanitaria ma l'acqua è incomprimibile, hai presente una cosa chiamata raccolta R? :shock:
E grazie al c.
Messaggio da marcello60 »
Una volta il VEC sul sanitario non lo mettevano perchè l'espansione dell'acqua nel bollitore, in assenza di prelievo, veniva comunque compensata in quanto l'acqua in eccesso refluiva alla rete idrica di alimentazione.
Ormai da tempo questo non è più possibile, data la presenza di valvola di ritegno a monte.
Quindi è indispensabile installare il VEC sul sanitario, altrimenti la VDS a protezione del bollitore può intervenire ...
NoNickName ha scritto: mer gen 24, 2024 20:04
E grazie al c.
grazie al c. cosa? Se non conosci la raccolta R conoscila immediatamente...visto che pensi che i serbatoi "compensino" l'aumento di volume dell'acqua.
marcello60 ha scritto: gio gen 25, 2024 09:40 Una volta il VEC sul sanitario non lo mettevano perchè l'espansione dell'acqua nel bollitore, in assenza di prelievo, veniva comunque compensata in quanto l'acqua in eccesso refluiva alla rete idrica di alimentazione.
Perfetto. Questa mi sembra un'ottima spiegazione
Kalz
Messaggio da Kalz »
confermo quanto detto da marcello60...ora con tutti questi dispositivi antinquinamento per evitare reflussi verso la rete idrica cittadina ( giustamente ) vengono installate valvole di ritegno e sconnettori idraulici.... quindi in caso di riscaldamento volumi di acqua magari prima l'espansione andava verso l'acquedotto...ora non più.
Io l'ho sempre messo in caso di ACS con accumulo, direttamente sull'ingresso acqua fredda nel bollitore, assieme a una valvola di sicurezza.
luca70
Messaggio da luca70 »
I riferimenti legislativi sono cambiati, ma questa circolare del 2003 mi sembra non lascia dubbi.
2024-01-31 07_41_16-c-n829571_03_scaldacqua_ad_accumulo_prescrizioni_di_sicure..pdf - Adobe Acrobat .jpg
2024-01-31 07_41_16-c-n829571_03_scaldacqua_ad_accumulo_prescrizioni_di_sicure..pdf - Adobe Acrobat .jpg (181.71 KiB) Visto 24223 volte
Bah, un termostato di sicurezza sul carico bollitore, per un accumulo in pompa di calore, io non l'ho mai visto.
Circolare invecchiata male, probabilmente avevano in testa la caldaie.
luca70 ha scritto: mer gen 31, 2024 07:44 I riferimenti legislativi sono cambiati, ma questa circolare del 2003 mi sembra non lascia dubbi.
Il vaso non è richiesto senza accumulo, le sicurezze sì e per il caso domestico ci sono i kit caleffi apposta da mettere sotto al bollitore (fatti a T). Mi riferivo al caso generale.
La V.S. in quel contesto funziona da scarico termico essendo il dispositivo allacciato alla rete fredda.
arkanoid ha scritto: mer gen 31, 2024 08:52 La V.S. in quel contesto funziona da scarico termico essendo il dispositivo allacciato alla rete fredda.
Bah, la VS non è sul carico.
Puoi cortesemente smetterla con questo atteggiamento irritante? Non giova a nessuno e non ci fai bella figura.
La funzione è la stessa: scarica acqua che viene integrata contemporaneamente per evitare il sovrariscaldamento del generatore/vaporizzazione
arkanoid ha scritto: mer gen 31, 2024 09:23 Puoi cortesemente smetterla con questo atteggiamento irritante? Non giova a nessuno e non ci fai bella figura.
L'ortica non è tale se non irrita.
La funzione sarà anche la stessa, se lo dici tu, ma "dispositivo di interruzione del carico" non agisce sull'acqua sanitaria, ma sulla fornitura di energia.
Comunque grazie a tutti, l'argomento è stato ampiamente dibattuto con successo.
Il normatore ha forse pensato che fosse superfluo, in un piccolo produttore di ACS domestico, installare una VST quando con una VS e l'impianto alimentato, all'atto dell'apertura della VS automaticamente l'acquedotto reintregra l'impianto. Negli impianti grandi si usa la VST perchè l'allaccio di carico impianto non è idoneo alle portate elevate richieste dall'apertura delle VST.
La VS non è il dispositivo di interruzione del carico idraulico (disconnettore), è la valvola di sicurezza. Il disconnettore serve ad impedire che vi sia inversione del flusso d'acqua verso la rete...
arkanoid ha scritto: mer gen 31, 2024 09:55 Il normatore ha forse pensato che fosse superfluo, in un piccolo produttore di ACS domestico, installare una VST quando con una VS e l'impianto alimentato, all'atto dell'apertura della VS automaticamente l'acquedotto reintregra l'impianto.
Scusa, hai visto ciò che ha postato luca70? Nelle parti evidenziate?
Prova a rileggere.
Parla di interruzione del carico, oltre che di vs.
E' il disconnettore il dispositivo di interruzione del carico....
luca70
La EN 1487 per i gruppi di sicurezza idraulica non richiama sistemi di interruzione di generazione del calore. Noto anche che si fermano al DN25; ritengo quindi che per diametri superiori ci si dovrebbe attenere almeno alla Raccolta R.
Luca
estratto 1.jpg (43.93 KiB) Visto 24054 volte
estratto 2.jpg (95.71 KiB) Visto 24054 volte
