Strano funzionamento Valvole di Zona
bobojager
Messaggio da bobojager »
Ciao a tutti,
ho due zone comandate da due valvole di zona normalmente chiuse.
In passato l'impianto era alimentato da caldaia a metano (impianto invertito nel senso che poi si è scoperto i tubi di andata e ritorno essere invertiti cioè l'acqua entrava nei termosifoni da "sotto" cioè da quello che sarebbe dovuto essere il ritorno) e tutto funzionava bene.
Poi una delle due valvole di zone ha iniziato a non funzionare correttamente ma non l'ho sostituita.
Successivamente ho sostituito la caldaia a metano con una PdC e dopodìcchè mi son fatto sostituire la valvola guasta con una identica ma nuova.
Questa la situazione corrente:
a) tutto spento. Accendo una delle due zone e la rispettiva valvola funziona correttamente. Quindi si scalda/stacca la relativa zona in modo corretto.
b) accendo entrambe le zone --> tutto ok entrambe le zone accese
c) se entrambe le zone sono attive e decido di spegnerne una (tramite termostato intendo) il comando non arriva alle valvole che rimangono sempre attive. Nel momento in cui stacco anche il secondo termostato il comando arriva a entrambe e le due zone di spengono correttamente.
Sostanzialmente il problema è che se ho le due zone attive e ne voglio spegnere solo una, devo spegnerle entrambe e dopo pochi secondi attivare quella che voglio tenere accesa.
Da cosa può dipendere secondo voi? Grazie in anticipo
Re: Strano funzionamento Valvole di Zona
Di norma contatti i delle valvole sono collegati in parallelo verso la caldaia, quindi la caldaia parte quando almeno un termostato rileva una temperatura ambiente inferiore a quella impostata (il contatto si chiude) e si ferma quando tutti gli ambienti hanno raggiunto al temperatura (tutti i contatti aperti).
Tu invece da quanto capisco hai i contatti in parallelo verso le valvole.
Potrebbe essere voluto.
bobojager
Aggiungo Foto, la valvola di sx è quella sostituita da poco.
