archivio di stato
archivio di stato
COME TRATTARE UN ARCHIVIO DI STATO DOVE SI CONTENGONO DOCUMENTI RARI E DELICATI?
IMPIANTO A SECCO? IMPIANTO A PIOGGIA? AZOTO?
GRAZIE IN ANTICIPO E A PRESTO
Re: archivio di stato
Te la senti di mettere gli sprinkler ed inondare gli archivi?
L'acqua in questo caso può fare più danni dell'incendio (ai libri ovviamente).
Si può optare per una saturazione a CO2 o inergen o altri gas inerti.
esiste , che tu sappia, qualche ditta che fornisce impianti di questo tipo?
- Manofthemoon
- Contatta:
preallarme ?
si preallarme
normative?
normative?
Il fatto che sia a preallarme, a secco o a umido, sempre di acqua si tratta.
Per gli impianti a saturazione su internet trovi molte ditte che forniscono anche impianti completi.
Quoto certamente l'impianto a saturazione di gas inerte.
L'acqua in un archivio di stato non deve essere assolutamente presente, come anche molta cura alla tipologia di estintori che si debbono prevedere.
L'importante è prevedere la corretta disposizione dei terminali di erogazione ed avere il locale per le bombole (CO2, Azoto, Argon, e chi più ne ha più ne metta).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
UN EROGATORE IN MEDIA QUANTI MQ PUO' COPRIRE SECONDO NORMATIVA?
GRAZIE
GRAZIE
Per gli impianti a CO2 c'è la norma americana NFPA 12.
Per gli altri estinguenti ci sono le UNI ISO 14520.
Per il dimensionamento, non si può dare un numero riguardo la superficie coperta dal singolo erogatore: dipende dalla concentrazione necessaria per saturare il volume interessato e su quanti erogatori si divide la portata necessaria.
Oltre a dover valutare anche la conformazione fisica dei locali e delle scaffalature di archivio (okkio molto alle scaffalatura compattabili metalliche perchè spesso sono come scatole chiuse su se stesse per cui bisogna vedere il singolo fornitore cosa ha previsto per l'implementazione dell'impianto di spegnimento).
DOVE POSSO TROVARE LE NORME?
ME LE POTRESTE MANDARE VIA E-MAIL?
