archivio di stato
geometrino
archivio di stato
Messaggio da geometrino »
COME TRATTARE UN ARCHIVIO DI STATO DOVE SI CONTENGONO DOCUMENTI RARI E DELICATI?
IMPIANTO A SECCO? IMPIANTO A PIOGGIA? AZOTO?
GRAZIE IN ANTICIPO E A PRESTO
Re: archivio di stato
Te la senti di mettere gli sprinkler ed inondare gli archivi?
L'acqua in questo caso può fare più danni dell'incendio (ai libri ovviamente).
Si può optare per una saturazione a CO2 o inergen o altri gas inerti.
geometrino
esiste , che tu sappia, qualche ditta che fornisce impianti di questo tipo?
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
preallarme ?
geometrino
si preallarme
normative?
Il fatto che sia a preallarme, a secco o a umido, sempre di acqua si tratta.
Per gli impianti a saturazione su internet trovi molte ditte che forniscono anche impianti completi.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto certamente l'impianto a saturazione di gas inerte.
L'acqua in un archivio di stato non deve essere assolutamente presente, come anche molta cura alla tipologia di estintori che si debbono prevedere.
L'importante è prevedere la corretta disposizione dei terminali di erogazione ed avere il locale per le bombole (CO2, Azoto, Argon, e chi più ne ha più ne metta).
geometrino
NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
UN EROGATORE IN MEDIA QUANTI MQ PUO' COPRIRE SECONDO NORMATIVA?
GRAZIE
:D
Per gli impianti a CO2 c'è la norma americana NFPA 12.
Per gli altri estinguenti ci sono le UNI ISO 14520.
Per il dimensionamento, non si può dare un numero riguardo la superficie coperta dal singolo erogatore: dipende dalla concentrazione necessaria per saturare il volume interessato e su quanti erogatori si divide la portata necessaria.
MAX76
Oltre a dover valutare anche la conformazione fisica dei locali e delle scaffalature di archivio (okkio molto alle scaffalatura compattabili metalliche perchè spesso sono come scatole chiuse su se stesse per cui bisogna vedere il singolo fornitore cosa ha previsto per l'implementazione dell'impianto di spegnimento).
geometrino
DOVE POSSO TROVARE LE NORME?
ME LE POTRESTE MANDARE VIA E-MAIL?
