scadenza polizza asseveratore al 31/12/23
Vignale69
Messaggio da Vignale69 »
Buonasera ho questo dubbio : il portale Enea SB110 quando è scaduta la polizza asseveratore non consentiva di chiudere un SAL intermedio (30-60) .
Visto che le polizze hanno ormai quasi tutte scadenza al 31/12/23 , mi chiedevo come "sfruttare" i 90 gg dalla fine lavori , ovvero che certezza abbiamo che presentando una fine lavori per esempio al 15/12 ed avendo la polizza valida sino al 31/12 , il portale ci consenta di chiudere la pratica , ad esempio il 20/01/24 ? - stando ai precedenti una volta scaduta la polizza o la rinnovi ( e bisogna vedere se la Compagnia accetta ) o non puoi fare più nulla....e quindi addio ai 90 gg dalla fine lavori !!!
Spero di esser riuscito a spiegarmi..........
Re: scadenza polizza asseveratore al 31/12/23
Vignale69
Grazie !
Buon lavoro
Non si può.
Saranno anche finiti i lavori prima del 31.12 ma sel'asseverazione la fai dopo la polizza scade e quindi non copre.
antonio
Messaggio da antonio »
Mi trovo in questo guaio:
Primo SAL di un cantiere asseverato con polizza a scalare: importo lavori dichiarati in sede di primo SAL circa 300'000 € e asseverati > 30% circa 120'000 €. La capienza della polizza è stata diminuita non dei soli 120'000, ma dei complessivi 300'000 €.
Ora devo asseverare lavori > 60% di quello stesso cantiere, per impori di circa 150'000 €, ma quella polizza è scaduta e ne ho sottoscritta una nuova, sempre a scalare.
Posso ora indicare ancora gli estremi della vecchia polizza, anche se scaduta, visto che avrei ancora sufficiente copertura ?
Non puoi usarla se è scaduta, avresti dovuto fare una proroga di quella. Meglio non rischiare, se poi ti servirà potrebbero usare tale fatto.
antonio
Ma, in realtà io ho proseguito con la stessa compagnia e stessa polizza, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente. Il numero di polizza é però ovviamente cambiato.
Il portale Enea non te la fa usare se scaduta
Se è scaduta non te la fa usare, devi rinnovarla.
antonio
Scusate, ma io alla scadenza ho rinnovato la polizza.
Il fatto che ora abbia un nuovo numero, significa che non è un rinnovo ?
Per conferma scrivi al tuo broker. Anche la mia cambia il numero al momento del rinnovo, ma i primi codici rimangono uguali, cambiano solo gli ultimi.
Quando la inserisci sul portale ti chiede la scadenza. Ora quella non vale, il portale la blocca. Chiedi al tuo broker se è la stessa prorogata
antonio
Per loro le polizze hanno durata 1 anno ed il rinnovo alla scadenza comporta un nuovo numero di polizza.
Se l'Enea non accetta quella nuova come rinnovo, è un errore dell'Enea e bisogna chiedere chiarimenti a loro (aspetta e spera)
