ASSEVERAZIONE ENEA CON ASSICURAZIONE SCADUTA
ING IMST
Messaggio da ING IMST »
Buonasera,
mi troverò a chiudere dei lavori di Superbonus a dicembre, contestualmente alla scadenza dell'assicurazione, l'asseverazione sul portale enea però vorrei farla con calma il prossimo anno, dato il carico di pratiche da chiudere nel prossimo mese.
Mi chiedevo se ci potessero essere problemi nel caricare una pratica con data successiva alla scadenza dell'assicurazione, ma con la data di fine lavori dichiarata nell'asseverazione stessa che è antecedente alla scadenza dell'assicurazione, quindi con l'assicurazione in corso di validità.
8volante
Re: ASSEVERAZIONE ENEA CON ASSICURAZIONE SCADUTA
Messaggio da 8volante »
A mio parere l'asseverazione deve essere redatta in corso di validità della polizza. Non procederei senza nuova copertura.
archspf
Messaggio da archspf »
ING IMST ha scritto: lun nov 20, 2023 11:18 Buonasera,
a prescindere dalla data di fine lavori comunicata, ai fini della validità della polizza vale la data di presentazione dell'asseverazione: pertanto occorre avere e caricare una polizza in corso di validità.
Romgm
Messaggio da Romgm »
Verificare comunque con il proprio broker: l'anno scorso, ad esempio, AIG aveva inviato una comunicazione in cui prospettava la possibilità di utilizzare, per il SAL finale inviato a ENEA nell'anno nuovo, la polizza utilizzata nel SAL 1 anche se scaduta.
C'erano, ovviamente, una serie di condizioni da rispettare.
Non puoi inviarla, ti da proprio errore il sito ENEA perchè ti dirà che hai l'asseverazione scaduta.
ING IMST ha scritto: lun nov 20, 2023 11:18 Mi chiedevo se ci potessero essere problemi nel caricare una pratica con data successiva alla scadenza dell'assicurazione, ma con la data di fine lavori dichiarata nell'asseverazione stessa che è antecedente alla scadenza dell'assicurazione, quindi con l'assicurazione in corso di validità.
Chiediti prima se la polizza è per le opere o per l'asseverazione. Rifaresti la stessa domanda? Si capisce, ci speravi ma purtroppo non si può asseverare.
