Obbligo fotovoltaico
Vorrei sapere come ci si deve comportare nel caso di un'abitazione nuova in merito alla predisposizione di impianti fotovoltaici. e' obbligatoria solo la loro predisposizione o è obbligatoria l'installazione di tutto l'impianto?
con l'adozione del d.lgs. 311 sembra che questo diventi un obbligo, senza dare però indicazione in merito al dimensionamento.
MP
MP
Mainap
Trovato Allegato I punto 13:
... Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Se è tutto qua ..... io attenderei i famosi decreti di cui all’articolo 4, comma 1.
In effetti questo arti.4 comma 1 dove lo si trova?tizicor ha scritto:Trovato Allegato I punto 13:
Ma l'impianto fotovoltaico quanto deve produrre di energia elettrica?
Quindi è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni e/o ristrutturazioni?
meo_energy
credo per entrambi gli obblighi, (si parla di fonti rinnovabili) si rimandi ai decreti attuativi di cui all'art 4 comma 1 (192+311) che ad oggi non si son visti...ad ogni modo se qualcuno ha le idee più chiare ci faccia saperelucarave ha scritto:Lo stesso discorso vale anche per il solare? ovvero per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni va effettuato obbligatoriamente l'impianto solare per coprire il 50% dell'ACS?
ciao
Andrea_Diqui
Mi fate venire il dubbio che gli allegati che ho insieme al DL 311 non siano validi, con tutte le stesure provvisorie che si sono viste in giro.
A questo punto dico "io ho" un allegato I (regime transitorio per la certificazione energetica degli edifici ) che riporta al punto 15 l'obbligo per il solare e al punto 16 l'obbligo per il fotovoltaico.
Mi scuso se avessi fatto un pastrocchio e diffuso notizie "allarmanti".
Sperando di fare chiarezza:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
DLgs 29 dicembre 2006 n°311 con allegati.zip
Dal sito istituzionaleilverga ha scritto:Sperando di fare chiarezza:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... ilizia.pdf
