Obbligo fotovoltaico
mainap
Messaggio da mainap »
Vorrei sapere come ci si deve comportare nel caso di un'abitazione nuova in merito alla predisposizione di impianti fotovoltaici. e' obbligatoria solo la loro predisposizione o è obbligatoria l'installazione di tutto l'impianto?
con l'adozione del d.lgs. 311 sembra che questo diventi un obbligo, senza dare però indicazione in merito al dimensionamento.
MP
Mainap
tizicor
Messaggio da tizicor »
A me risulta che del FV si occupa il comma 350 della finanziarie 2007 (i Comuni sono tenuti ad adeguare i regolamenti edilizi).
Mi dici, per favore, dove si parla di FV nel 311?
tizicor
Trovato Allegato I punto 13:
... Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Se è tutto qua ..... io attenderei i famosi decreti di cui all’articolo 4, comma 1.
lucarave
Messaggio da lucarave »
tizicor ha scritto:Trovato Allegato I punto 13:
In effetti questo arti.4 comma 1 dove lo si trova?
Ma l'impianto fotovoltaico quanto deve produrre di energia elettrica?
Quindi è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni e/o ristrutturazioni?
lucarave
Lo stesso discorso vale anche per il solare? ovvero per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni va effettuato obbligatoriamente l'impianto solare per coprire il 50% dell'ACS?
meo_energy
Messaggio da meo_energy »
lucarave ha scritto:Lo stesso discorso vale anche per il solare? ovvero per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni va effettuato obbligatoriamente l'impianto solare per coprire il 50% dell'ACS?
credo per entrambi gli obblighi, (si parla di fonti rinnovabili) si rimandi ai decreti attuativi di cui all'art 4 comma 1 (192+311) che ad oggi non si son visti...ad ogni modo se qualcuno ha le idee più chiare ci faccia sapere
ciao
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
per il solare termico ci sono "dati" sufficenti per renderlo obbligatorio già da ora (50% del fabbisogno...ecc)
per il fotovoltaico bisogna aspettare i decreti
Andrea Diqui
tagio
Messaggio da tagio »
Ma nell'allegato I ai punti 15 (per il solare per l'acqua calda sanitaria) e 16 (per il fotovoltaico) mi sembra che renda gia' obbligatorie queste soluzioni.
Per il fotovoltaico lo impone in edifici costituiti da piu' di 6 unita' e deve coprire il 30% dell'energia necessaria per le parti comuni.
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
tagio ha scritto: Per il fotovoltaico lo impone in edifici costituiti da piu' di 6 unita' e deve coprire il 30% dell'energia necessaria per le parti comuni.
mi dai cortesemente gli estremi degli articoli di legge o altro dove posso trovare il discorso delle 6 unita'
tagio
Mi fate venire il dubbio che gli allegati che ho insieme al DL 311 non siano validi, con tutte le stesure provvisorie che si sono viste in giro.
A questo punto dico "io ho" un allegato I (regime transitorio per la certificazione energetica degli edifici ) che riporta al punto 15 l'obbligo per il solare e al punto 16 l'obbligo per il fotovoltaico.
Mi scuso se avessi fatto un pastrocchio e diffuso notizie "allarmanti".
tagio
Probabilmento sto sbagliando io, no ricordo dove ho scaricato gli allegati, ma non saranno quelli buoni.
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
se li hai scaricati dall'Anit sono errati!
c.rossi
Messaggio da c.rossi »
E dove li trovo quelli giusti...io fino ad ora ho fatto affidemaneto a quelli scaricati da Anit
tagio
Riccardo ha scritto:se li hai scaricati dall'Anit sono errati!
Errati !! l'allegato I e' molto diverso
MANTOVA80
Messaggio da MANTOVA80 »
io ho scaricato il Dlgs 192 come aggiornato dal 311 sul sito TERMOTECNICI e mi sebra ci sia tutto il testo coordinato
MANTOVANI PER. IND. MAURO
tizicor
ilverga
Messaggio da ilverga »
Sperando di fare chiarezza:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
DLgs 29 dicembre 2006 n°311 con allegati.zip
ilverga ha scritto:Sperando di fare chiarezza:
Dal sito istituzionale
http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... ilizia.pdf
