Ma alla fine una palazzina di 2 proprietà e 2 cantine....
christian619
Ormai sono confuso....
Una palazzina di 2 piani; sotto proprietaria mamma, sopra proprietario figlio
non costituite in condominio e con 2 cantine...
I massimali vanno x 4?
Re: Ma alla fine una palazzina di 2 proprietà e 2 cantine....
X 4 si, prima le chiamavano bifamiliari, ora Condomini.
Ma sempre quello è....
christian619
PerfettoL'Enzo ha scritto: lun dic 11, 2023 12:50 X 4 si, prima le chiamavano bifamiliari, ora Condomini.
Ma sempre quello è....![]()
Se invece fosse:
- sotto: comproprietari mamma e figlio
- sopra: comproprietari mamma e figlio
- 2 cantine
In questo caso si fa solo x2 vero?
No, ai fini dei massimali "comuni" sempre 4. Ai fini del limite di accesso (max 4 unità) contano solo le residenziali (2).christian619 ha scritto: lun dic 11, 2023 17:44PerfettoL'Enzo ha scritto: lun dic 11, 2023 12:50 X 4 si, prima le chiamavano bifamiliari, ora Condomini.
Se invece fosse:
- 2 cantine
christian619
Ok,archspf ha scritto: mar dic 12, 2023 13:47No, ai fini dei massimali "comuni" sempre 4. Ai fini del limite di accesso (max 4 unità) contano solo le residenziali (2).christian619 ha scritto: lun dic 11, 2023 17:44PerfettoL'Enzo ha scritto: lun dic 11, 2023 12:50 X 4 si, prima le chiamavano bifamiliari, ora Condomini.
Se invece fosse:
- 2 cantine
e a livello di fatture come è meglio fare:
1) Fattura sulle parti comuni (es. cappotto) intestata ad entrambi
2) Fatture sulle parti private alloggio 1 (serramenti) intestata ad entrambi
3) Fatture sulle parti private alloggio 2 (serramenti) intestata ad entrambi
Può andare?
Sicuramente la divisione è congeniale ad inquadrare i trainanti ed i trainati, pur in presenza dello stesso soggetto.christian619 ha scritto: mar dic 12, 2023 17:46Ok,archspf ha scritto: mar dic 12, 2023 13:47No, ai fini dei massimali "comuni" sempre 4. Ai fini del limite di accesso (max 4 unità) contano solo le residenziali (2).christian619 ha scritto: lun dic 11, 2023 17:44
Perfetto
Se invece fosse:
- 2 cantine
Può andare?
Potreste valutare di attribuire le spese (trainati) in modo alternato, diversamente entrambi esaurirebbero il tetto di max due unità (per futuri interventi).
E una palazzina uniproprietario di 5 alloggi A/3 + 2 pertinenze?
Il limite è sempre 4 x massimali comuni e si escludono i sub. In eccesso o cambia classificazione (non più edificio uniproprietario 2-4 unità, come presente sul portale ENEA)?
Superato il limite delle 4 unità residenziali non accede al superbonus.Frank2 ha scritto: mer dic 13, 2023 13:28 E una palazzina uniproprietario di 5 alloggi A/3 + 2 pertinenze?
Buongiorno mi accodo alla discussione per chiedere due cose riguardanti l'asseverazione 110 per un condominio minimo costituito da due abitazioni e una pertinenza (un'abitazione con pertinenza del padre, un'abitazione del figlio). La legge mi permette per il cappotto trainante di fare 40.000 € x 3 = 120.000. Personalmente non ho mai tenuto conto della pertinenza ai fini del calcolo del massimale e il mio importo lavori è comunque inferiore a 2 x 40.000 €.
Ho dei dubbi nella compilazione dell'asseverazione per quanto riguarda:
- la schermata iniziale dove devo indicare il numero di unità immobiliari. Posso mettere 2 (abitazioni) anche se ho la pertinenza?
- la seconda schermata, dove devo indicare il numero delle pertinenze. Posso mettere 0 così mi trovo a dover compilare solo 2 schede di Dati unità immobiliare da validare?
- infine, trattandosi di condominio minimo privo di millesimi, con spese suddivise al 50% tra i due proprietari, va indicato il valore 0 nelle caselle che richiedono il valore dei millesimi della singola unità? Grazie
Le unità da considerare sono tutte quelle che compongono l'edificio e che, conformemente al fatto che la pratica è "condominiale", formeranno il massimale di spesa parti comuni, nonostante non si sforino comunque.Architeo ha scritto: gio dic 21, 2023 12:03 Buongiorno mi accodo alla discussione per chiedere due cose riguardanti l'asseverazione 110 per un condominio minimo costituito da due abitazioni e una pertinenza (un'abitazione con pertinenza del padre, un'abitazione del figlio). La legge mi permette per il cappotto trainante di fare 40.000 € x 3 = 120.000. Personalmente non ho mai tenuto conto della pertinenza ai fini del calcolo del massimale e il mio importo lavori è comunque inferiore a 2 x 40.000 €.
Le spese si possono suddividere, in mancanza di "condominio costituito" ovvero di millesimi, in base ed in rapporto alla superficie catastale.
