Ma alla fine una palazzina di 2 proprietà e 2 cantine....
christian619
Messaggio da christian619 »
Ormai sono confuso....
Una palazzina di 2 piani; sotto proprietaria mamma, sopra proprietario figlio
non costituite in condominio e con 2 cantine...
I massimali vanno x 4?
L'Enzo
Re: Ma alla fine una palazzina di 2 proprietà e 2 cantine....
Messaggio da L'Enzo »
X 4 si, prima le chiamavano bifamiliari, ora Condomini.
Ma sempre quello è.... :D
christian619
L'Enzo ha scritto: lun dic 11, 2023 12:50 X 4 si, prima le chiamavano bifamiliari, ora Condomini.
Perfetto
Se invece fosse:
- sotto: comproprietari mamma e figlio
- sopra: comproprietari mamma e figlio
- 2 cantine
In questo caso si fa solo x2 vero?
archspf
Messaggio da archspf »
christian619 ha scritto: lun dic 11, 2023 17:44
Perfetto
Se invece fosse:
- 2 cantine
No, ai fini dei massimali "comuni" sempre 4. Ai fini del limite di accesso (max 4 unità) contano solo le residenziali (2).
christian619
archspf ha scritto: mar dic 12, 2023 13:47
Perfetto
Se invece fosse:
- 2 cantine
Ok,
e a livello di fatture come è meglio fare:
1) Fattura sulle parti comuni (es. cappotto) intestata ad entrambi
2) Fatture sulle parti private alloggio 1 (serramenti) intestata ad entrambi
3) Fatture sulle parti private alloggio 2 (serramenti) intestata ad entrambi
Può andare?
archspf
christian619 ha scritto: mar dic 12, 2023 17:46
Perfetto
Se invece fosse:
- 2 cantine
Ok,
Può andare?
Sicuramente la divisione è congeniale ad inquadrare i trainanti ed i trainati, pur in presenza dello stesso soggetto.
Potreste valutare di attribuire le spese (trainati) in modo alternato, diversamente entrambi esaurirebbero il tetto di max due unità (per futuri interventi).
Frank2
Messaggio da Frank2 »
E una palazzina uniproprietario di 5 alloggi A/3 + 2 pertinenze?
Il limite è sempre 4 x massimali comuni e si escludono i sub. In eccesso o cambia classificazione (non più edificio uniproprietario 2-4 unità, come presente sul portale ENEA)?
archspf
Frank2 ha scritto: mer dic 13, 2023 13:28 E una palazzina uniproprietario di 5 alloggi A/3 + 2 pertinenze?
Superato il limite delle 4 unità residenziali non accede al superbonus.
Architeo
Messaggio da Architeo »
Buongiorno mi accodo alla discussione per chiedere due cose riguardanti l'asseverazione 110 per un condominio minimo costituito da due abitazioni e una pertinenza (un'abitazione con pertinenza del padre, un'abitazione del figlio). La legge mi permette per il cappotto trainante di fare 40.000 € x 3 = 120.000. Personalmente non ho mai tenuto conto della pertinenza ai fini del calcolo del massimale e il mio importo lavori è comunque inferiore a 2 x 40.000 €.
Ho dei dubbi nella compilazione dell'asseverazione per quanto riguarda:
- la schermata iniziale dove devo indicare il numero di unità immobiliari. Posso mettere 2 (abitazioni) anche se ho la pertinenza?
- la seconda schermata, dove devo indicare il numero delle pertinenze. Posso mettere 0 così mi trovo a dover compilare solo 2 schede di Dati unità immobiliare da validare?
- infine, trattandosi di condominio minimo privo di millesimi, con spese suddivise al 50% tra i due proprietari, va indicato il valore 0 nelle caselle che richiedono il valore dei millesimi della singola unità? Grazie
archspf
Architeo ha scritto: gio dic 21, 2023 12:03 Buongiorno mi accodo alla discussione per chiedere due cose riguardanti l'asseverazione 110 per un condominio minimo costituito da due abitazioni e una pertinenza (un'abitazione con pertinenza del padre, un'abitazione del figlio). La legge mi permette per il cappotto trainante di fare 40.000 € x 3 = 120.000. Personalmente non ho mai tenuto conto della pertinenza ai fini del calcolo del massimale e il mio importo lavori è comunque inferiore a 2 x 40.000 €.
Le unità da considerare sono tutte quelle che compongono l'edificio e che, conformemente al fatto che la pratica è "condominiale", formeranno il massimale di spesa parti comuni, nonostante non si sforino comunque.
Le spese si possono suddividere, in mancanza di "condominio costituito" ovvero di millesimi, in base ed in rapporto alla superficie catastale.
