DEI Plus - come va?
DEI Plus - come va?
come vi trovate con l'abbonamento a DEI Plus?
solo io non riesco a capirci niente se non ho il cartaceo e i file in formato primus
con Dei Plus onestamente faccio molta fatica
Re: DEI Plus - come va?
io ho sempre il cartaceo che mi aiuta ad essere più veloce.
ma onestamente mi pare che dei plus abbia fatto un gran passo avanti rispetto a prima, e tutto sommato sia molto intuitivo e semplice.
creo ogni volta una nuova lista, ci carico tutto quello che serve e alla fine esporto in formato primus. se ho dimenticato qualcosa rifaccio una lista e via. quale è la tua difficoltà?
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
vinz75 ha scritto: mer nov 22, 2023 15:43 io ho sempre il cartaceo che mi aiuta ad essere più veloce.
Fermi tutti! ...si può esportare in formato primus?!? :shock:
Quando esporti il listino ti si apre una tendina con le varie opzioni delle estensioni. XPWE è l'estensione di Primus.
Screenshot 2023-11-22 190510.png (15.02 KiB) Visto 960 volte
capisco
non sono mai riuscito ad entrare in sintonia con questo portale, tutto qui
finora ho acquistato i libri e i file in formato primus (che certo non sono economici)
vinz75 ha scritto: mer nov 22, 2023 19:06XPWE è l'estensione di Primus.
In realtà è compatibile primus, il formato primus è dcf.
Lurensh
vinz75 ha scritto: mer nov 22, 2023 19:06 Quando esporti il listino ti si apre una tendina con le varie opzioni delle estensioni. XPWE è l'estensione di Primus.
Grazie!!
