Mi trovo in questa situazione:
l’idraulico ha installato una caldaia a condensazione da 33 Kw in un vano sottoscala ed ha realizzato il canale da fumo con un semplice tubo in PVC da Ø80 che all’esterno non sarà alto più di 50 – 60 cm, terminante con un camino in acciaio sempre da Ø80.
Vi chiedo se è possibile questa tipologia di installazione per il canale da fumo.
CANALE DA FUMO
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: CANALE DA FUMO
Visto che si tratta di canale da fumo posto qui la mia domanda senza aprire un altro Topic:
Dovrei realizzare un risanamento di canna fumaria con intubamento di canale da fumo ( in adeguato materile plastico ) per una caldaia a condensazione < 35 kW, al termine della canna fumaria ( in bagno) devo uscire all'esterno (sul balcone ) per collegarmi alla caldaia e quindi fare un tratto orizzontale di circa 2.5 mt.
La committenza vorrebbe che questo tratto orizzontale fosse incassato nel muro, cosa che mi pare non rispetti la normativa, secondo voi come mi devo comportare?
creo un cavedio anche nel tratto orizzontale ?
Mentre aspetto le Vs risposte vado nuovamente a scartabellare le norme che ho sotto mano.
Re: CANALE DA FUMO
Si, mettilo in cavedio in quanto comunque la regola tecnica indica sempre che devono essere resi ispezionabili i canali da fumo e gli eventuali condotti utilizzati per intubamento, ovviamente anche le norme di manutenzione indicano l'ispezionabilità de condotti e canali da fumo.
Re: CANALE DA FUMO
Non è la soluzione che preferico, ma penso che sia l'unica per salvare capra e cavoli
( committenza e normativa )
Re: CANALE DA FUMO
Non è la soluzione che preferico.
Si infatti hai ragione è eccessivo come lavoro, oppure mi viene pensato se il tratto non è eccessivo si potrebbe mettere in controtubo incombustibile almeno si rende ispezionabile sfilando il canal e da fumo del generatore.
