In un'asseverazione Enea 2 appartamenti e 1 garage, quindi 3 unità si propongono 3 caselle da compilare (vedi allegato). Non ho effettuato interventi all'interno di una singola unità immobiliare ma solo nelle parti comuni.
1) Devo in questo caso compilare solo i dati generali (vedi immagine allegata) e cliccare Valida e salva?
2) Se per ogni unità i proprietari sono due quindi in comproprietà devo per ogni scheda mettere solo il codice fiscale di un proprietario?
Asseverazione Enea 2 appartamenti e 1 garage
Giovannino60
- Tre unità.jpg (72.72 KiB) Visto 385 volte
- dati generali.jpg (78.34 KiB) Visto 385 volte
Re: Asseverazione Enea 2 appartamenti e 1 garage
1) sì
2) vanno inseriti i beneficiari del 110, che possono essere entrambi o solo uno dei due (decisione loro)
