obbligatorietà impianto centralizzato per più di 5 app?
Ho sentito che verso la fine di marzo è uscito un decreto che parla dell'obbligatorietà di istallazione di impianto termico centralizzato nelle palazzine con più di 5 appartamenti. Mi potete dare gli estremi di questo decreto?
Tra l'altro sapevo che era previsto non prima di luglio
grazie, ciao
grazie, ciao
Re: obbligatorietà impianto centralizzato per più di 5 app?
A meno di decreti regionali hai sentito maleLF82 ha scritto:Ho sentito che verso la fine di marzo è uscito un decreto che parla dell'obbligatorietà di istallazione di impianto termico centralizzato nelle palazzine con più di 5 appartamenti. Mi potete dare gli estremi di questo decreto?
- Manofthemoon
- Contatta:
in piemonte è così per >4 appartamenti
Ai convegni organizzati all'expoconfort in un incontro sui nuovi decreti per le linee guide, un relatore del ministero presentando la bozza, riportava tale obbligo nei prospetti!!!
Comunque bisogna attendere l'emanazione ufficiale del decreto, tale scelta è molto forte e ci saranno pressioni da parte dei costruttori di caldaiette.
Ma figurati se la potentissima lobbies delle caldaiette lo permetterà!!c.granata ha scritto:Ai convegni organizzati all'expoconfort in un incontro sui nuovi decreti per le linee guide, un relatore del ministero presentando la bozza, riportava tale obbligo nei prospetti!!!
Comunque la lobby delle caldaiette ha già perso sui discorsi del TLR.
In vari regolamenti comunali sta già uscendo il discorso di centralizzare gli impianti.
In tutto il Piemonte vi è già il discorso per numero di unità abitative >5.
Quindi le prospettive ci sono, la logica energetica pure e l'interesse economico dei consumatori anche...vediamo un po' chi la spunterà
Confermo che anche in alcuni comuni del vicentino è in vigore per unità abitative >4.
A livello nazionale non c'è nulla che imponga questo anche se quando le unità abitative sono più di 5-6 io lo propongo sempre per i validi motivi che tutti conosciamo....
Andrea Diqui
A livello nazionale non esiste, ma il problema è che avere un edificio centralizzato aiuta a rispettare i voncoli qunadi l'obbligatorietà ti viene data dai calcoli in molti casi.
Scusa, ma qui si è passati dalla lobbi della caldaiette (certamente deprecabile) alla lobbi delle società fornitrici servizio di TLR.MAX76 ha scritto:Comunque la lobby delle caldaiette ha già perso sui discorsi del TLR.
Tanta questa lobbi è altrettanto forte che in regione Lombardia è stato violato il 1° principio della termodinamica; si sostiene che il calore possa fluire da un corpo più freddo ad un più caldo spontaneamente (strano a me hanno insegnato che è necessaria una pdc, misteri della fisica
A questo punto diciamola tutta: O si utilizzano i principi fondamentali della tecnica e si valuta con serietà con assunzione di responsabilità oppure si scrivono solo una marea di fesserie innalzando o abbassando il valore economico di alcuni azionisti
Ma nessuno mette in dubbio che la lobby dei TLR ha vinto sulla lobby delle caldaiette (anche perchè i maggiori azionisti diretti ed indiretti del TLR sono proprio i comuni) per cui concordo in pieno sul fatto che nel TLR si sono inventate cose assurde per renderlo vantaggioso da un punto di visti di finta energetica del CENED (la termodinamica non vorrei proprio citarla per pudore
La realtà che volevo mettere in evidenza con il mio intervento infatti è che si usa un concetto energeticamente corretto quale la centralizzazione di produzione per scopi economici in quanto se è giusto abbattere la miriade di caldaiette da 24 kW che sono disperse in Italia è altrettanto giusto permettere di valutare la convenienza o meno del TLR (economica ed energetica) con dati indipendenti e corretti sia per quanto concerne le norme sia per quanto concerne i ritorni economici (in una certa città d'Italia di cui non faccio il nome risulta economicamente vantaggioso il TLR solo perchè l'ente erogatore del TLR è anche l'ente erogatore del gas metano, almeno sotto mentite spoglie ovvero sono fratelli molto siamesi
, -> il costo del TLR è smodato ma accettabile perchè il costo del metano è mantenuto artificiosamente alto)
Concordo su tuto quello che hai detto max e ti rassicuro che anche a seguito della mia indagine sia tecnico che economica ho riscontrato le stesse tue osservazioni.
Diaciamo che dove c'è un servizio di distribuzioen gas metano concorrenziale (non ci sono i fratelli siamesi) il TLR risulta più costoso del metano con impianto ben messo a punto per circa il 30% (valor medio).
Altresì ho riscontrato l'incompatibilità di una tecnica di produzione che fonda il suo ritorno economico sui consumi e la spinta di edifici a risparmio energetico.
Praticamente noi seri professionisti stiamo dando indicazioni e progettando per non consumare, dall'altra troviamo comuni/ regioni/ fornitori teleriscaldamento che si trovano in serio imbarazzo (non lo fanno proprio!!) alla richiesta di creare stacchi per magari 2000 kwh/anno (20 kwh/m2 anno *100 mq) = circa 200 m3 gas equivalente. E pensare che lo stacco del gas è invece molto più diffuso e ne avremmo sempre bisogno per le cucine.
Comunque l'obbligatorietà delle caldaiette autonome c'è presso solo alcune amministrazioni, io ribadisco che sono sempre sconvenienti, anche con la procedura di calcolo dovresti computare sempre anche la superficie verso l'appartamento confinante come disperdente...
Per il costruttore è penalizzante, sono giusto ora riuscito a convincerne alcuni alla conversione...
Solo il 30%? Secondo conticini fatti siamo anche al 50% (in città da me).
Quoto inoltre in pieno il discorso che il TLR è intrinsecamente energivoro in quanto ultimamente, con i dettami di isolamento della 311 e i pannelli ACS, per più di 9 mesi all'anno il TLR può benissimo starsene fermo e non far danni.
Il problema che molti degli enti erogatori non hanno capito è che con la 311 le case non richiedono più i bei 20/25/30 W/mc come una volta ma anche 5/6 volte in meno.
Quindi i bravi fratelli siamesi si aiutano come possono e quelli che non hanno sufficienti gradi di parentela mettono (ultimamente e solo ventilato per vie traverse) clausole di minimo prelievo annuo e mensile in modo che se tu non prelievi il necessario perchè hai investito in isolamento e pannelli ACS ti tocca comunque pagare il servizio che non usi, mica scemi i nostri grandi burocratici/boiardi di stato
Beh sai io il 30% l'ho preso con una media di interventi... però effettivamente ho registrato anch'io casi del 50% in meno..MAX76 ha scritto:Solo il 30%? Secondo conticini fatti siamo anche al 50% (in città da me).
Ti volevo solo chiedere se hai le tariffe effettive del gas di quella città e del teleriscaldameto.
Io ho dei dati della mia città e del costo a cui viene venduto il TLR (iva incl.)
0,75€/Nm3 il gas metano tariffa 2008 (1 Nm3 di gas anche con imipantoa radiatori rende circa 10 kWh alla bocca della caldaia)
0,97 €/kWh il teleriscaldamento tariffa 2006 (penso che ormai dovremmo superare 1€/kWh)
I valori che ho sono praticamente i tuoi; sul TLR siamo a 1,1, per il metano vario da 0,5 a 0,85.
1,1 il TLR siamo a livelli di furto !!! adesso capisco perchè vanno a gonfie vele certi utili!!! fortuna che per 2 anni non mi hanno più dato le bollette altrimenti mi sarei sentito male.. ma c'è chi è contento di pagare tantoMAX76 ha scritto:I valori che ho sono praticamente i tuoi; sul TLR siamo a 1,1, per il metano vario da 0,5 a 0,85.
scusate, ma 1€/kWh non vi sembra un'esagerazione?jerryluis ha scritto: 0,97 €/kWh il teleriscaldamento tariffa 2006 (penso che ormai dovremmo superare 1€/kWh)
Risposta: perchè la benzina ed il gasolio a 3.050 £ al litro non ti sembra una esagerazione
Sulla benzina sono d’accordo con te, ma pensavo francamente che un kWh costasse meno.MAX76 ha scritto:Risposta: perchè la benzina ed il gasolio a 3.050 £ al litro non ti sembra una esagerazione![]()
Facendo i conti a spanne, ipotizziamo che un appartamento di 150 mq consumi per il riscaldamento circa 15000 kWh/anno, e che si spendano mediamente circa 1500/1700 €.
Il costo di un kWh dovrebbe essere
1700/15000=0,11
Scusa hai ragione... il problema che ho sbagliato dello stesso fattore il costo del metano:simone ha scritto:Sulla benzina sono d’accordo con te, ma pensavo francamente che un kWh costasse meno.MAX76 ha scritto:Risposta: perchè la benzina ed il gasolio a 3.050 £ al litro non ti sembra una esagerazione![]()
1700/15000=0,11
0,75€/Nm3 ---> 0,075 €/kWh gas
0,11 €/kWh TLR dove c'è il gas metano
0,12 €/kWh TLR dove non c'è il metano
Questo giochino di tariffe diverse è dovuto all'azione di monopolio energetico per cui iil cittadineo se lo ..... in ..... sempre
OPS. me ne sono accorto anch'io solo ora; di solito in ufficio parliamo sempre di 1 , 1 e 1 sottintendendo appunto lo zero (un po' come fanno in TV con le quotazioni delle valute) e scrivendo ho continuato su questa falsa riga.
Comunque lo specchietto di Jerry è corretto, le variazioni sono minime e seguono le indicazioni che abbiamo già riportato con fluttuazioni strane ed incomprensibili.
Aggiungono che giusto ieri mi hanno passato la proposto di allaccio per una zona vicina ad un condominio che ho seguito circa 6 mesi fa e, magia delle magie, il costo del Mwh è sceso del 20% mentre il costo di allaccio è salito a quasi il 150% del precedente preventivo...
Ormai siamo al gioco delle tre carte!
Andrea_Diqui ha scritto:Confermo che anche in alcuni comuni del vicentino è in vigore per unità abitative >4.
sai dirmi in che comuni...qui a padova...sembra possa muoversi qualcosa...ma nulla di più..........
