Riscaldamento in Liguria vicino al mare solo con pompa di calore
Piazzale
Messaggio da Piazzale »
Salve,
Ho acquistato un appartamento vecchio in Liguria vicino al mare. I muri sono sottili e non hanno un rivestimento termico. Attualmente sto pianificando i lavori di ristrutturazione e il tecnico/progettista mi ha suggerito che negli ultimi anni per appartamenti come il mio vengono installate solo pompe di calore elettriche aria-aria, eliminando completamente il riscaldamento a gas con relativi tubi e radiatori.
Questa soluzione sembra allettante, ma vorrei sapere se non sia troppo radicale. È davvero possibile riscaldare la casa solo con la pompa di calore durante l'inverno?
Grazie in anticipo!
Re: Riscaldamento in Liguria vicino al mare solo con pompa di calore
Certo e non solo in liguria.
Piazzale
NoNickName ha scritto: ven set 29, 2023 09:08 Certo e non solo in liguria.
Lo stesso operaio mi ha detto che in Liguria fanno così solo per le case vicino al mare perché il clima lì è favorevole. Invece, per le case in montagna o sulle colline, installano il riscaldamento a gas.
Ho l'impressione che negli ultimi mesi gli iscritti non abbiano capito di trovarsi su un forum di termotecnici, oppure non sia noto il mestiere del termotecnico.
vasi
Messaggio da vasi »
arkanoid ha scritto: ven set 29, 2023 10:15 Ho l'impressione che negli ultimi mesi gli iscritti non abbiano capito di trovarsi su un forum di termotecnici, oppure non sia noto il mestiere del termotecnico.
Forum di termotecnici? Finchè rimane un forum libero (e speriamo lo rimanga) ognuno ha il diritto di iscriversi e partecipare. E lo dico da termotecnico appassionato delle discussioni tecniche e specifiche che spesso si trovano
Certo! Non freintendermi, non era una chiusura, ma un'osservazione riguardo il tipo di atteggiamento che spesso si legge, un po' alla amiocuggino mi ha detto che...
Piazzale ha scritto: ven set 29, 2023 10:10
E l'operaio cosa direbbe delle pompe di calore installate a Stoccolma o a Oslo?
Piazzale
NoNickName ha scritto: ven set 29, 2023 14:05
anche li c'è mare! :D
Con gli split ci fanno le nuove costruzioni
