VECCHIE PORTE LUNGO GLI ESODI IN EDIFICI ESISTENTI: VOI COME FATE?
Messaggio da mmaarrccoo »
E' chiaro che costruire un fabbricato da zero permette di usare prodotti attuali e conformi ai più recenti standard.
Tuttavia può capitare di lavorare in edifici esistenti e magari con attività neanche tanto grandi (ad esempio un'officina auto, una carrozzeria, un officina meccanica, ecc.) che sono in capannoni artigianali di 500-1000 mq. Questi edifici ovviamente hanno già serramenti lungo gli esodi e sulle uscite finali ma possono essere anche originali degli anni '60-'70 ad esempio. Per capirci, inserisco la prima immagine trovata a caso su Google:
Al di lè delle considerazioni sui dispositivi di apertura di cui abbiamo parlato nell'altro post, per le porte in questi casi come vi comportate? Le tenete? O ravvisate un obbligo particolare di cambiarle?
Re: VECCHIE PORTE LUNGO GLI ESODI IN EDIFICI ESISTENTI: VOI COME FATE?
Perché dovrei cambiarle? Maniglione e via.
Non esiste un tema certificativo per le porte lungo le vie di esodo?
Sul nuovo le porte devono avere la dichiarazione CE e se vie di esodo devono essere certificate con un certo sistema di qualificazione che coinvolge un organismo notificato.
Sull'esistente no.
Marcatura CE e dop del maniglione, corretta posa, dich prod e fine.
Eh eh, il tema però è capire cosa si intende per esistente... Edificio esistente o pratica VVF esistente?
La marcatura CE dell'infisso è indipendente dai VVF.
Prodotto comprato nuovo = marcatura CE
porta esistente = non serve marcatura dell'infisso, poi se per i VVF serve il maniglione, come dice weare, solo esso deve essere marcato CE.
Secondo me i VVF non possono pretendere la marcatura CE dell'infisso se l'edificio è esistente, anche se l'attività per loro non è mai esistita.
La marcatura CE dei maniglioni si in ogni caso.
Mi pare che ci perdiamo in un bicchiere d'acqua.
Maniglione deve avere dal 2004 la marcatura ce e il dich prod.
Se la porta la fai mettere nuova - età dell'edificio e della pratica irrilevante - ti fai dare marcatura ce del serramento, che comprende il maniglione. AVCP1.
Per inciso, se la porta è nuova e tu dai il ce del solo maniglione voglio vedere chi eccepisce.
weareblind ha scritto: dom set 17, 2023 18:06 Per inciso, se la porta è nuova e tu dai il ce del solo maniglione voglio vedere chi eccepisce.
Beh io riterrei giusto ed opportuno che i VVF volessero verificare la certificazione dell'infisso idoneo quale US (non con la sola AVCP3), allo stesso modo della marcatura CE del maniglione sull'esistente.
Ma sicuramente tu dirai che c'è già il tecnico asseveratore che dovrebbe verificare certe cose.... :mrgreen:
No, intendevo che il livello del forum è un ordine di grandezza sopra le richieste delle scia
Beh, più volte abbiamo detto che se la pratica è nuova e viene vista con gli occhi e COPI di adesso (che richiama determinati regolamenti) in teoria tutto andrebbe adeguato. Però concordo che sarebbe eccessivo e non mi sembra nessuno lo faccia. Più che altro mi interessava capire se abbiamo una giustificazione normativa a non cambiare le porte. Evidenzio peraltro che il COPI non distingue tra edifici esistenti e nuovi.
