Scarico Condensa Ventilconvettore
problema: ventilconvettori verticali dietro controparete, dotati di pompa per lo scarico condensa per l'impossibilità (purtroppo) di prevedere un normale scarico per gravità
risulta che le pompette sono ESTREMAMENTE rumorose
fanno una vera e propria "pernacchia"
può essere che ciò avvenga quando la vaschetta della condensa è quasi vuota e la pompa aspira acqua ed aria assieme?
mi potete suggerire qualche soluzione?
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
Non c'è facile soluzione; è probabile che le pompe installate siano a pistone, quindi rumorose, molto rumorose. L'alternativa sarebbe sostituirle. Se gli spazi lo permettono con pompette peristaltiche
la risposta è senz'altro valida, ma me la poteva dare anche il panettiere, senza scoodare il forum di termotecnici...NoNickName ha scritto:Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
Forse il panettiere ha più buon senso e certe domande non la fa ad un forum di termotecnici. Se ha un cardine di una porta che cigola, lo lubrifica.gararic ha scritto:la risposta è senz'altro valida, ma me la poteva dare anche il panettiere, senza scoodare il forum di termotecnici...NoNickName ha scritto:Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
graziegiobibo ha scritto:Non c'è facile soluzione; è probabile che le pompe installate siano a pistone, quindi rumorose, molto rumorose. L'alternativa sarebbe sostituirle. Se gli spazi lo permettono con pompette peristaltiche
sto spulciando "tecnosystemi" hanno solo un modello piccolino di peristaltico...
hai mica qualche riferimento?
lo spazio c'è di sicuro, resterà da valutare se il tentativo di insonorizzazione con isolpiombo fatto dall'installatore sarà sufficiente o no
chiedo scusa se ho fatto perdere tempo ai dotti colleghi cercando di capire meglio la problematica della rumorosità di un componente che non conosco affatto bene.NoNickName ha scritto:Forse il panettiere ha più buon senso e certe domande non la fa ad un forum di termotecnici. Se ha un cardine di una porta che cigola, lo lubrifica.gararic ha scritto:la risposta è senz'altro valida, ma me la poteva dare anche il panettiere, senza scoodare il forum di termotecnici...NoNickName ha scritto:Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
Prova a confrontare queste: http://www.sauermannpumps.it/prodotti/p ... tiche.html
E guarda queste
http://www.aspenpumps.com/en/mini-pumps.html
http://franklin-electric.com/hvac/conde ... eries.aspx
Io ho usato queste http://www.aspenpumps.com/en/mini-a-maxi-lime.html e non sono udibili ad orecchio umano
Giovannino60
Scusate si intrometto dopo tanto tempo, io devo mettere degli split, con una pompa, avendo un sottotetto in legno vorrei mettere una vaschetta vicino allo split e la pompa nel sottotetto che poi è un assito di cm 3, posso risolvere il problema del rumore oppure l'aspirazione della pompa comunque farebbe rumore?
Sono pompe che funzionano pochi secondi ogni tanto e sono di fatto inudibili
Non ho capito se vuoi metterla soprabattente. In questo caso devi usare delle autoadescanti che non credo esistano di queste dimensioni. A casa ho delle Flowita montate dentro a delle scatole elettriche. Sono comunque rumorose e di notte le senti se non le insonorizzi. Personalmente le ho avvolte in un paio di strati di gomma piombo della fortlandibi, ed ho rivestito anche lo sportello della scatola elettrica (verso il muro) fino al bordo in modo da tenere la gomma tra scatola e coperchio, se no il coperchio fa da amplificatore.
Ah, no, scusa, ha ragione arkanoid. Le pompe condensa devono stare sotto la bacinella condensa, in termini altimetrici. Non si possono mettere sopra.
Non avevo capito questo particolare.
Quelle splittate (vaschetta senza pompa + pompa a parte) credo che abbiano un minimo di autoadescamento, ma si parla di forse mezzo metro. Comunque non lo farei.
