Scusate, a me non risulta che un condominio che abbia radiatori, termostatiche, ripartitori e come generatore il TLR oppure la pompa di calore possa essere riscaldato per 24h ma sia sempre soggetto al vecchio ed inutile limite orario in funzione della zona climatica (E nel mio caso).
Il DPR 74/13 almeno mi sembra dire quello.
Esistono che sappiate novità?
Deroga alle 14 ore di riscaldamento
Stefano LL
Re: Deroga alle 14 ore di riscaldamento
quello vale solo per la passata stagione e cmq nei condomini da riqualificare non rientri nel comma d a cui fai riferimentoStefano LL ha scritto: gio lug 27, 2023 16:21 https://www.certifico.com/impianti/361- ... caldamenti
forse puoi rientrare al art.1 comma 5
Stefano LL
sì, stavo modificando il messaggio perchè me ne sono accorto dopoquello vale solo per la passata stagione
Nel tuo caso non rientri al punto f)?
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato
e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle
24 ore;
Per avere questo "un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore" dovrebbero tutti avere tutte le valvole termostatiche programmabili.
Immagina il classico condomino contabilizzato nel 2015-16... valvole termostatiche meccaniche e colonne montanti.Tom Bishop ha scritto: sab lug 29, 2023 06:33 Nel tuo caso non rientri al punto f)?
24 ore;
