Deroga alle 14 ore di riscaldamento
Scusate, a me non risulta che un condominio che abbia radiatori, termostatiche, ripartitori e come generatore il TLR oppure la pompa di calore possa essere riscaldato per 24h ma sia sempre soggetto al vecchio ed inutile limite orario in funzione della zona climatica (E nel mio caso).
Il DPR 74/13 almeno mi sembra dire quello.
Esistono che sappiate novità?
Stefano LL
Re: Deroga alle 14 ore di riscaldamento
Messaggio da Stefano LL »
https://www.certifico.com/impianti/361- ... caldamenti
forse puoi rientrare al art.1 comma 5
Stefano LL ha scritto: gio lug 27, 2023 16:21 https://www.certifico.com/impianti/361- ... caldamenti
quello vale solo per la passata stagione e cmq nei condomini da riqualificare non rientri nel comma d a cui fai riferimento
Stefano LL
sì, stavo modificando il messaggio perchè me ne sono accorto dopo
Nel tuo caso non rientri al punto f)?
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato
e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle
24 ore;
Per avere questo "un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore" dovrebbero tutti avere tutte le valvole termostatiche programmabili.
Tom Bishop ha scritto: sab lug 29, 2023 06:33 Nel tuo caso non rientri al punto f)?
24 ore;
Immagina il classico condomino contabilizzato nel 2015-16... valvole termostatiche meccaniche e colonne montanti.
