Impianto di terra e distribuzione TN-S
andreaclima
Messaggio da andreaclima »
Buongiorno, cosa comporta realizzare un impianto di terra (corda di rame interrata + puntazze) per un fabbricato che è alimentato da una rete con distribuzione TN-S ?
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase.
Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS?
All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere impiegato anche come PE (previa autorizzazione) e appunto si chiamava PEN.
Dagli anni settanta in poi, fino alla pubblicazione della prima edizione della Norma 64-8, il PEN è stato addirittura vietato, per poi essere nuovamente riscattato di recente.
andreaclima
NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 13:33 Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase.
No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 13:39 No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
No, non fare confusione il TN-S non ha il PEN. Il TNC ha il PEN.
Tu però hai una distribuzione TT quadripolare con un PE locale.
Tu vorresti scollegare il PE locale e ricollegarla al PE di cabina e trasformare il TT in TN-S?
andreaclima
NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 13:54
Scusami, hai ragione.
Ti confermo che il sistema è TN-S, dalla cabina parte il pentapolare e arriva al fabbricato. Nel fabbricato le terre sono collegate al nodo equipotenziale che, piuttosto che tornare attraverso il PE in cabina, sono collegate all'anello di terra locale.
Non devo fare lavori sulla distribuzione a monte del quadro, ma solo all'interno del fabbricato. Allego uno schema così mi spiego meglio.
Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse:
Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggiamenti siano ancora conformi alla nuova corrente di corto circuito.
Se l'impedenza dovesse calare di molto, potrebbe essere che ti scattano tutti o parte dei differenziali, e le Icc dei magnetici non siano più adeguate, oppure non intervenire mai più se l'impedenza dovesse aumentare di molto.
andreaclima
NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 14:57 Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse:
Interessante il discorso sulla perdita del coordinamento tra l'impianto di terra e i differenziali, e sulla sulla nuova Icc.
Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Non lo è di progetto e di impianto.
Lo è di fatto.
andreaclima
NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 18:46
Lo è di fatto.
Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:56 Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
Sì, ok, ma adesso sono curioso su cosa devi fare...
andreaclima
NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 19:08
Revamping completo luci e fm. La Iz di progetto sarà pari a quella del vecchio impianto.
