Chiedo, perchè in alcuni impianti che sto progettando, con fan coil idronici alimentati da una pdc aria-acqua, alcuni clienti chiedono di avere queste funzioni, oltre al semplice comando per accendere-spegnere e impostare la temperatura ambiente. Dato che si tratta di nuove costruzioni dove viene fatto anche un sistema domotico, in cui è possibile inserire tutte le funzioni possibili, mi chiedo in che modo si possono impostare ad esempio parametri relativi alla T dell'acqua e alla portata dell'aria per avere queste funzionalità (o comunque simulare qualcosa di analogo a quanto avviene negli split). Si tratta solo di mettere al minimo la velocità della ventola? O è necessario intervenire anche sulla T di mandata dell'acqua? (Posto che sia possibile).
Le batterie dei FC non si possono cambiare, nè è possibile aggiungere batterie di pre o post, o cose del genere...
