Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
christian619
Messaggio da christian619 »
Un'azienda ha nel suo cortile un'area verde con interrato un bombolone GPL da 2mc;
non c'è nessuna recinzione;
contando che il confine dell'azienda ha ovviamente tutta una recinzione metallica attorno
si può evitare la recinzione attorno al serbatoio interrato?
travereticolare
Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione
christian619 ha scritto: lun lug 03, 2023 12:37 Un'azienda ha nel suo cortile un'area verde con interrato un bombolone GPL da 2mc;
Ciao,
Il Decreto di riferimento per la progettazione è il DM 14/05/2004. il P.to 9 regolamenta l'installazione e come giustamente dici nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l’attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.
Guarda anche il p.to 5 del decreto in merito alle aree transitabili da veicoli.
christian619
Ok ottimo;
ma al punto 4.3 dice che le tubazioni interrate devono essere incamiciate e con tubo di sfiato di 2,5 m dal piano calpestio....
mai visto una roba del genere....
ad impianto fatto che faccio.... faccio dragare 100 m di cortile? e faccio incamiciare il polietilene...?
travereticolare
Devi incamiciare le tubazioni di GPL in fase liquida, quindi dal serbatoio al vaporizzatore.
christian619
travereticolare ha scritto: lun lug 03, 2023 16:49 Devi incamiciare le tubazioni di GPL in fase liquida, quindi dal serbatoio al vaporizzatore.
Ah ok!
