gestione fancoil wifi
qual è la soluzione più semplice per gestire fancoil da remoto mediante wifi secondo voi?
sempre in ambito residenziale
termostati wifi già predisposti per la gestione wifi?
sistemi di gestione ad hoc tipo airzone aidoo?
Re: gestione fancoil wifi
Professionale o le solite cinesate che ogni tanto girano qui?ponca ha scritto: lun giu 19, 2023 19:57 qual è la soluzione più semplice per gestire fancoil da remoto mediante wifi secondo voi?
No perchè un relè wifi costa poco o niente, e poi si può gestire con Raspberry o Arduino
rimarrei sul professionale
https://www.airzonecontrol.com/it/it/so ... /acuazone/
Io lo ho usato parecchie volte e, per il momento, sono soddisfatto.
Coster se non ricordo male ha qualcosa.
mi sembra valido ma si tratta di una gestione completa degli impiantiTom Bishop ha scritto: mar giu 20, 2023 06:00 https://www.airzonecontrol.com/it/it/so ... /acuazone/
se la richiesta è solo la gestione dei fancoil forse il prodotto più indicato è questo
https://www.airzonecontrol.com/it/it/so ... o-fancoil/
Sì, ovviamente dipende da cosa devi fare. Prova a contattarli e a sottoporre il tuo caso.ponca ha scritto: mer giu 21, 2023 17:43
sto approfondendo
certo è un po' scomodo che ogni termostato debba essere collegato ad una barra da posizionare sul quadro ed immagino avrà un costo non trascurabile
resto sempre un po' stupito da quanto siano avanti gli split ad espansione diretta per certi aspetti (anche quelli da quattro soldi) rispetto ai fancoil idronici, anche su cataloghi di marchi di alto livello si fa difficoltà a trovare la possibilità di avere una banalissima interfaccia wifi
ma perchè? c'è qualcosa che mi sfugge? non credo che nel 2023 non ci sia richiesta
prendiamo Daikin (ma vale per tutti) su qualunque split hanno la possibilità di inserire il controllo wifi, mentre sui fancoil no..
innova ed Emmeti idem, anche perchè probabilmente i fancoil sono i soliti
Perchè i fan coil costano 100 euro
Perché questi prodotti non hanno un mercato limitato, mentre gli split ad espansione diretta hanno un mercato da centinaia di milioni di pezzi all'anno.
Lo vedi marchiato Daikin, ma, magari, lo costruisce un artigiano del Veneto e Daikin Europe o Japan, manco sanno che in Daikin Italia ce li ha a catalogo.
comunque verificando meglio Innova e anche Ventilclima hanno in catalogo un fancoil con termostato wifi
