ALLOGGIO con 2 subalterni
Philips850
in un mini condominio composto da 2 abitazioni mi ritrovo una di queste che catastalmente è composta da 2 subalterni con proprietari differenti anche se a livello urbanistico è una sola abitazione, come devo comportarmi in fase di impostazione di calcolo e asseverazione?
Re: ALLOGGIO con 2 subalterni
Ma parli di asseverazione per superbonus?
Che categorie catastali hanno i 2 sub?
Due UA con due sub diversi non possono essere tra loro comunicanti internamente.
Deve essere fatta una fusione, si tratta di una irregolarità catastale / abuso edilizio.
Una sarà abitazione principale e l'altra seconda casa, addirittura questo tizio abita due case di due persone diverse contemporaneamente. Chissà se paga l'imu sulla seconda casa altrui.
Philips850
urbanisticamente l'alloggio è conforme in quanto nel 2010 è stato presentato progetto di fusione immobiliare, catastalmente non è possibile fare una fusione di due subalterni con proprietà differenti, ad oggi vi è un subalterno "X" costituito dalla zona giorno ed un subalterno "Y" costituito dalla zona notte. I due proprietari convivono nell'alloggio in questione.
E' comunque un abuso edilizio, peraltro sanabile, in conformità con quanto indicato a questo link all'esempio 1.
Per te sono due APE rispettivamente per le due UI.
