Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Nel fare un sopralluogo ispettivo in un cantiere che seguo mi sono trovato un gruppo di mandata collegato con tubo in PE che fuoriesce da terra. Ho evidenziato che non era possibile uscire da terra e che è indispensabile rifare l'allaccio. Al che mi hanno chiesto se possono fare un anello in cls fuori terra a protezione. Io ho risposto che non è possibile, non è previsto che i tubi in PE siamo fuori terra ancorché protetti. Mi date una conferma?
Altra cosa, quanto deve stare sotto terra il tubo? Nei tratti orizzontali si parla di 0.80m, ma nelle fuoriuscite dal terreno?
gruppo mandata.JPG (396.18 KiB) Visto 2475 volte
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
L'interramento ha diversi scopi:
- protezione dall'irraggiamento solare
- protezione dal gelo
- protezione meccanica
Se riesci a garantire quanto sopra con idoneo rivestimento per quel breve tratto, per me può andare.
Metterei anche un soitegno sull'attacco che grava a sbalzo sulla tubazione in PE.
Grazie @Terminus.
Il tuo pensiero è condivisibile, ma, secondo me, non conforme a quanto indicato nella UNI10779, norma cogente.
Le tubazioni fuori terra devono essere metalliche. Non mi sembra sia contemplata la protezione di tubazioni non metalliche fuori terra.
Alla lettera allora potresti fare un bel cumulo di terra a coprire la tubazione, in modo da non vederla più.
Cosa definisce il carattere "fuori terra" ?
Secondo me occorre tenere conto delle finalità di tale prescrizione.
Terminus ha scritto: dom mag 28, 2023 09:48 Alla lettera allora potresti fare un bel cumulo di terra a coprire la tubazione, in modo da non vederla più.
Giusta osservazione, grazie.
Prendi un pozzetto cls 60x60, coibenta per bene il PE e ricopri tutto con terra o sabbia compattata.
stfire
Messaggio da stfire »
Tom Bishop ha scritto: sab mag 27, 2023 09:02 Nel fare un sopralluogo ispettivo in un cantiere che seguo mi sono trovato un gruppo di mandata collegato con tubo in PE che fuoriesce da terra.
tipico lavoro fatto da installatore non competente
il PEAD non si installa in questo modo
si cambia classe PEAD-acciaio appena sotto il piano finito
Ecco un altro caso simile
PE esterno.JPG (276.67 KiB) Visto 2113 volte
stfire
non disperarti.. ho decine di foto di posa non conforme tra idranti, tubi, pompe, sprinkler..
Tipici problemi che dovrebbero essere risolti in cantiere.
Ennesima dimostrazione che nell'antincendio purtroppo la DL è quasi sempre assente (o meglio la maggior parte dei DL non ne capisce nulla).
Messaggio da mmaarrccoo »
Sono casi frequenti, però direi che nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
Terminus ha scritto: sab mag 27, 2023 09:11 Metterei anche un soitegno sull'attacco che grava a sbalzo sulla tubazione in PE.
Vanificheresti lo scopo del puntone di reazione in legno. :lol: :lol:
stfire
mmaarrccoo ha scritto: mar apr 30, 2024 16:32 nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
si hai ragione, ma poco o tanto che sia non va bene
diciamo che il cambio classe non è ancora entrato in testa a parecchi installatori e non solo
NoNickName ha scritto: mar apr 30, 2024 16:43
:lol: :lol:
