Camino interno
dimitri
Camino interno
Messaggio da dimitri »
Sto progettando gli impianti di un NUOVO condominio con centrale termica al seminterrato > 35kW con caldaia a condensazione. L'architetto vuol far passare il camino in un cavedio che passa all'interno degli appartamenti per raggiungere la copertura.
Se non sbaglio, non c'è attualmente una normativa per le caldaie a condensazione >35kW e gli unici riferimenti di norma sono la 7129 del 1972 (che trattava anche gli impianti >35kW) e il progeto di norma CIG E01.08.904.0 che però vieta l'attraversamento di locali ad uso abitativo.
Qualcuno mi può dare qualche suggerimento in merito e se sia possibile tale soluzione?
Dimi
Re: Camino interno
dimitri ha scritto:NUOVO condominio con centrale termica al seminterrato > 35kW con caldaia a condensazionefar passare il camino in un cavedio che passa all'interno degli appartamenti per raggiungere la copertura.
fai un intubamento seguendo la UNI 11073, niente di meglio.
Io per dirti anche nei nuovi edifici faccio sempre installare sistemi per intubamento, anche se ho visto che spesso e volentieri anche per le caldaie a condensazione il camino lo murano i muratori nel muro.. alla faccia della pressione positiva!!
danilo2
Re: Camino interno
Messaggio da danilo2 »
Purtroppo la normativa esiste, è stata oggetto di feroci e fondate critiche, ma esiste. Leggiti l'allegato IX parte II del D.Legis. n° 152/06 e scoprirai quante cose NON puoi fare e quante DEVI fare.
Kalz
Re: Camino interno
Messaggio da Kalz »
infatti il DLgs 152 parla di passare il camino in " controcanna "
Re: Camino interno
Kalz ha scritto:infatti il DLgs 152 parla di passare il camino in " controcanna "
QUindi ok per l'intubamento, no?
Kalz
Re: Camino interno
Messaggio da Kalz »
yes :D
danilo2
Re: Camino interno
In effetti dimitri è tranquillo. Il problema è che per il D.Legis. l'intubamento è obbligatorio SEMPRE, anche se il camino è esterno!
Kalz
Re: Camino interno
Messaggio da Kalz »
infatti al punto 2.11 dice successivamente " e deve essere circondata in controcanna continua formante intercapedine " però se io installao il camino esterno distaccato dalla parete del locale abitato, inoltre ho dimensianto il camino in maniera tale da evitare sovrappressioni durante il funzionamento, penso che sia eccessiva l'esecuzione della controcanna.....c'è il problema che poi l'installatore e il committente mi dice che la controcanna me la sono fumata :oops:
andrea_rossi9
Re: Camino interno
Messaggio da andrea_rossi9 »
A me non sembra che il 152 ammetta le canna fumarie in pressione se incamiciate.
Dice solamente che il camino deve essere " .....sempre distaccato dalle murature circostanti e deve essere circondata da una controcanna continua formante intercapedine per consentire la normale dilatazione termica. sono ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilità del camino".
La definizione di camino è: "porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale dei focolari...."
Mi sono forse perso qualcosa?
Ciao Andrea
