110%: bifamigliare con 2 impianti autonomi che diventerà unifamigliare con impianto centralizzato
christian619
Ho un caso di una bifamigliare di proprietà di un unica persona (2 unità stessa proprietà) con 2 impianti autonomi;
nella riqualificazione del fabbricato si arriverà ad avere un'unica unità immobiliare (a seguito di accorpamento) e un unico impianto che quindi sarà centralizzato...
Problemi:
1) Vale la situazione catastale iniziale ( 2 unità) e alla fine ne avrò 1 -> non è un po' un sistema elusivo?!?
2) L'impianto come lo classifico? Trainato o trainante ?!?
Problemi:
Re: 110%: bifamigliare con 2 impianti autonomi che diventerà unifamigliare con impianto centralizzato
1) Nella pratica ENEA devi inserire le 2 UI con i dati catastali, a questo punto quelli ANTE, poi al limite scrivi nelle note i dati catastali finali a seguito della fusione. Perchè dovrebbe essere elusivo? Lo potrebbe essere se frazionassi una UI prima di iniziare i lavori a scopo aumento massimali, ma se unisci non vedo elusione, anzi, vai a centralizzare un impianto che è sempre una cosa buona dal punto di vista energetico.
2) Trainante.
2) Trainante.
Sono d accordo. Non è che adesso, per contrappasso, dobbiamo fustigare i clienti con mazzi d ortica a ogni dubbio.
L'impianto termico che serve una unità immobiliare isolata è un impianto autonomo, non un centralizzato.
christian619
ottimo post scusate non lo avevo visto...extradry ha scritto: mar apr 18, 2023 15:18 Perdonami ma mi sembra di essere nel film "Ricomincio da capo"![]()
viewtopic.php?t=32731
E' autonomo solo dal momento che le UI vengono fuse. E dato che la fusione di UI esula dalla CILAS (immagino serva anche altro titolo edilizio) e gli interventi del SB seguono la CILAS, ai fini della compilazione della pratica ENEA ritengo che ci si debba limitare alla situazione catastale precedente, per tanto diventa un impianto unico a servizio di 2 UI. La pagina ENEA stessa è strutturata in modo da prevedere il caso di nuovo impianto centralizzato mediante dimissione di precedenti impianti autonomi: la fusione di UI è un fatto estraneo a questa cosa.NoNickName ha scritto: mar apr 18, 2023 17:31 L'impianto termico che serve una unità immobiliare isolata è un impianto autonomo, non un centralizzato.
E fin qua tutto ok
Eh, no. O sono due impianti autonomi per due UI, oppure è un impianto autonomo per una UI.
Non c'è la situazione intermedia dove c'è un impianto per due UI.
Ovviamente è fatto estraneo, ma non si può ignorarlo, visto che l'intervento è finalizzato a questo.
Tu vorresti prima passare da un impianto centralizzato per due UI, ma allora ci dovrebbe essere il progetto di contabilizzazione e ripartizione, ecc...
Sono d'accordo con NNN. La questione del centralizzato è pura burocrazia. Nella L.10 vediamo allo stato di progetto e l'impianto serve una unica unità immobiliare non due.
Aggiungo a maggior riprova, che l'APE post è sempre nella configurazione finale con un impianto autonomo su una unità.
Per cui non ritenete possa rientrare nel 110% L'impianto nel caso di passaggio da 2 UI a 1 UI?vinz75 ha scritto: mer apr 19, 2023 13:47 Aggiungo a maggior riprova, che l'APE post è sempre nella configurazione finale con un impianto autonomo su una unità.
Rientra sicuramente. Non ho detto questo.
Dico che la questione del condominio e del centralizzato è pura formalità burocratica.
Se Enea avesse fatto uno sforzo in più permettendo di guardare sempre allo stato di progetto, tante inutili complicazioni ce le saremmo evitate. faccio riferimento ai casi di frazionamento e accorpamento.
Se la fusione avviene nell'arco dei lavori Superbonus:
1) I massimali si valutano sulla situazione ANTE intervento, nell'APE Ante avrai 2 UI, in quello POST 1 UI (è fatto per evitare frazionamenti furbeschi);
2) L'impianto se centralizzato al servizio di entrambe le unità è da considerarsi TRAINANTE;
2bis) L'eventuale sottosistema di erogazione (radiatori/ventil/pav. radiante) io personalmente li metterei sempre nella voce TRAINANTE. E' un tema discusso se esso sia parte comune o privata. Esiste una sentenza secondo cui il pavimento radiante è parte integrante di un sistema centralizzato per un condomino, per analogia la estendo anche ad altre tipologie di terminali.
In realtà è del tutto legittimo ache il caso di frazionamento, la cui procedura è opposta (ante 1 unità, post 2 unità).itos1234 ha scritto: mer apr 19, 2023 14:11 1) I massimali si valutano sulla situazione ANTE intervento, nell'APE Ante avrai 2 UI, in quello POST 1 UI (è fatto per evitare frazionamenti furbeschi);
[/quote]
Ecco questo è proprio l'esempio calzante di quello che dicevo. A mio avviso se la situazione finale è di unica unità immobiliare non c'è alcun problema a considerare anche i sottosistemi di emissione e regolazione. DI fatto non ci sono parti comuni e private, l'unità è una sola.itos1234 ha scritto: mer apr 19, 2023 14:11 2) L'impianto se centralizzato al servizio di entrambe le unità è da considerarsi TRAINANTE;
Come dice Enea nella sua guida, partire dal numero di unità iniziale serve solo a calcolare correttamente i massimali.
