Computo serramenti
Duracell20
Computo serramenti
Messaggio da Duracell20 »
Salve vi riporto il conteggio che un general c. ha fatto per i serramenti di un 110% in un condominio, riporto esempio solo del primo appartamento.
Le ultime tre colonne sono l'extra costo che deve tirar fuori il condominio perchè va oltre il prezziario DEI
Secondo me i calcoli non sono corretti nella voce: "totale dovuto" che a me risulta 3.257,20€
Voi che dite ?
COMPUTO SERRAMENTI.xlsx
(9.63 KiB) Scaricato 127 volte
Re: Computo serramenti
Hai ragione Tu
Duracell20
Immaginavo l'iva del 10% rientra nel massimale dell'allegato A :wink:
Grz
Non ho capito, allegato A non c'entra più nei calcoli essendo maggiore del computo con prezzario. Il calcolo è questo, il massimo è datpo dal prezzario DEI, che è IVA esclusa, quindi in accollo c'è 12379.09-9418=2961.09 che con IVA al 10% fa 3257.20. L'errore in quel file è solo nella cella IVA dovuta.
Duracell20
Si hai ragione ma se il costo iva inclusa del DEI fosse stato maggiore dell'allegato A la differenza non rientrava giusto ?
Es: prezzo DEI con iva 9418,00x1,1=10359,8€ se l'allegato A mi dava solo 10000,00€ i 359,8€ non rientravano nel 110% o sbaglio ? :roll:
Sia l'allegato A che il DEI sono iva esclusa... dove vedi la differenza?
(Sono i 54mila ad essere 'iva inclusa', in quanto costo per il privato)
Duracell20
Si giusto, non avevo letto che nella colonna All. A l'iva è esclusa.
A proposito di allegato A secondo voi è corretto ragionare così per determinare il costo finale ad es. di un portoncino d'ingresso ?
Dall'all. A zona climatica E > Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) = 900 €/m2
Adesso prendo come esempio la voce sotto del DEI di un portoncino e teoricamente il conteggio dovrebbe essere
importo compreso in allegato A > materiale + noli= 29+7= 36%
quindi avrò (900/36) x 100= 25 x 100= 2500€/mq
E' corretto ?
DEI portoncino.jpg (115.05 KiB) Visto 1306 volte
No, secondo me no.
Tanto per cominciare il portoncino si assimila a un serramento cieco, non a un serramento + oscurante, quindi la base di partenza per l'allegato A sono 780 e/mq.
Il DEI dice che nel SUO prezzo di 327 e/mq sono COMPRESI noli per il 7% e il montaggio per il 29% (quale falegname gli faccia un portoncino per 200 e/mq, non è dato sapere... ma così è).
Quindi, se siamo nella condizione di dover prendere il minore dei due, son 327 + iva; se siamo nella condizione di usare il solo allegato A, è ragionevole supporre che oltre ai 780 e/mq il serramentista possa indicare un 30% di manodopera di montaggio.
IMHO, ovviamente.
Duracell20
Si scusa hai ragione sul discorso dei 780€, ma non capisco perchè consideri solo un 30% di manodopera quando il DEI ti dà un 64% :roll:
.scusa, ho confuso MDO con MT.
(E allora la ricerca di qualcuno che faccia portoncini tamburati a 100 euro al mq diventa ancora più intrigante :) )
..mi veniva più logico un 20/30 di Manodopera come per altri serramenti... quella voce li è proprio 'naif'
Duracell20
In effetti il costo è molto naif :lol:
In realtà anch'io direi di aggiungere un 30% per il montaggio però se uno prende il DEI come riferimento c'è un 64% e la differenza è notevole
Vediamo anche gli altri come fanno :wink:
archspf
Messaggio da archspf »
Duracell20 ha scritto: lun apr 17, 2023 12:21 In effetti il costo è molto naif :lol:
Avrei fatto lo stesso, assegnando cioè manodopera DEI per tipologia di opera. In altri casi l'incidenza è coerente con il mercato e la ragionevolezza, in altri (come in questo caso) sembrerebbe sovrastimata ma nessuno potrebbe dire nulla in quanto dato oggettivo.
Duracell20
Si infatti, se lo scrive il DEI che è un prezziario utilizzato per il 110% non penso se ci possano essere contestazioni o al meno spero :wink:
