Ospedale | Cavi in controsoffitto
In un edificio ad uso sanitario riconducibile all'ospedaliero ho un Rvita pari a D2.
Nel controsoffitto dei corridoi vie di fuga è prevista la posa di cavi FG16OM16 con classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1 posati in canalina metallica IP4X. Ho qualche dubbio che tale posa sia corretta. Per Rvita D2 nelle vie di esodo la reazione al fuoco è GM1. Nella tabella S.1-8 del Codice GM1 corrisponde a B2ca - s1a,d0,1. Il progettista elettrico mi dice che per lui è corretto...
Preciso che il controsoffitto non è un compartimento e la chiusura è fatta con pannelli in fibra da 15mm.
frankzappa
Re: Ospedale | Cavi in controsoffitto
Messaggio da frankzappa »
Secondo me sarebbe a norma anche l'FG16OR16, in quanto controsoffitto, aldilà che lo stesso non sia stagno.
Non condizionano la presenza di fumo al di sotto del controsoffitto, cioè la reale via di esodo: è qui che vale la prescrizione della reazione al fuoco da te indicata.
Perciò posa a norma.
è che quel tappeto dava veramente un tono all'ambiente.... (Dude)
Mi sembra che l'installazione sia più che adeguata per luoghi marci di tipo A, ed anche per il COPI.
Hai cavi a bassa emisisone di fumi incassati in canale metallico IP4X (doppia protezione).
Oltretutto il tubo è in controsoffitto, quindi non direttamente esposto.
Se poi anche il congtrosoffitto fosse non combustibile....
Terminus ha scritto: dom mar 26, 2023 15:04
L'installatore in corrispondenza delle derivazioni per le stanze vuole mettere il cavo senza canale metallico, non avrei più la doppia protezione. Potrei farlo inguainare?
Terminus ha scritto: dom mar 26, 2023 15:04 ed anche per il COPI.
A me non sembra proprio allineata al CoPi che chiede cavi appartenenti a GM1 se non incassati.
frankzappa
Il controsoffitto non è via di esodo (per i sorci forse... :mrgreen: ).
frankzappa ha scritto: mar mar 28, 2023 10:27 Il controsoffitto non è via di esodo (per i sorci forse... :mrgreen: ).
Non è un compartimento separato dalla via di fuga
Tom Bishop ha scritto: lun mar 27, 2023 06:02
Per le norme CEI l'incasso in tubazione metallica IP4X è equivalente a quella in murature incombustibili.
Se il cavo Cca emette fumi o gocciola, ma lo fa dentro un tubo guaina metallico, che rischio aggiuntivo comporta rispetto ad un cavo B2ca ?
Terminus ha scritto: mar mar 28, 2023 15:23
Ok grazie, sono d'accordo con te.
Nel caso invece di posa in tubo corrugato in materiale plastico?
Stavo cercando questo passaggio, ma non riesco a trovarlo...
Sezione 751
Tom Bishop ha scritto: mar mar 28, 2023 15:27
Secondo me non è una installazione rispondente a quanto previsto dalla soluzione conforme del Codice.
Si tratta dei cavi per l'IRAI. Sono degli RG26H1M16-12/20 18/30 KV con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Nel gruppo GM1, nelle vie di fuga, si possono usare B2ca - s1a,d0,1.
I cavi si trovano nel controsoffitto costituito da pannelli in fibra minerale da 15mm. Il controsoffitto non è un compartimento antincendio.
etec83
Messaggio da etec83 »
Terminus ha scritto: mar mar 28, 2023 15:23 Per le norme CEI l'incasso in tubazione metallica IP4X è equivalente a quella in murature incombustibili.
Non sono proprio convinto.
Il fatto che siano ammesse entrambe le soluzioni per i luoghi a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64-8 sezione 751), non significa che siano equivalenti ai fini della reazione al fuoco dei cavi.
Non credo che degli elementi metallici IP4x ad esempio possano essere considerati equivalenti ad elementi in muratura.
leggo con interesse, per sapere come gli ospedali non si devono fare più :lol:
Di cosa stiamo parlando ?
Del contributo che i cavi possono dare alla generazione di fumi e gas tossici, che possono condizionare l'esodo.
Se i cavi sono esposti o meglio se i prodotti di degradazione dell'isolante possono essere emessi in ambiente, si richiedono cavi in cat. B2ca; prestazione di reazione al fuoco non richiesta (come dice la nota) se i cavi sono incassati in materiali incombustibili.
Se i cavi li metto sotto traccia o li metto dentro un tubo guaina metallico IP4X, ai fini dell'emissione di fumi/gas verso l'ambiente che si vuole proteggere, non è la stessa cosa ?
Terminus ha scritto: mar apr 04, 2023 11:44
Secondo me sì. Ma se li metto in un corrugato plastico?
Corrugato plastico a vista non è certo equivalente.
E' esposto all'incendio, reagisce ed emette fumi esso stesso, prima dei cavi che sono dentro.
bilu
Messaggio da bilu »
Tom Bishop ha scritto: mar apr 04, 2023 12:03
Posso chiederti come sei riuscito a risolvere?
bilu ha scritto: ven giu 27, 2025 17:00 Posso chiederti come sei riuscito a risolvere?
Non ho risolto. Il controsoffitto (in pannelli di lana minerale, è stato chiuso e amen.
