VRV-VRF Questi sconosciuti
Ciao a tutti.
Qualcuno conosce una mini guida chiara e sintetica che mi illustri i pregi e i difetti di queste due belle applicazioni impiantistiche? Io nel caso di una piccola palazzina uffici sono indeciso se mettere uno di questi sistemi o delgi split con pompa di calore.
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
Re: VRV-VRF Questi sconosciuti
VRV/VRF I love you..jugulo ha scritto:cosa ne pensate?
devono però essere installati come si deve..
ma il vrv e vrf, che dir si voglia, sono nient'altro che degli split in pompa di calore...........più evoluti, come tecnologia distributiva del fluido frigorigeno e regolazione! se poi contatti i rappresentanti della tua zona della DAIKIN o MITSUBISHI, loro hanno dei manualetti niente male!!!
doc_ing ha scritto:ma il vrv e vrf, che dir si voglia, sono nient'altro che degli split in pompa di calore...........più evoluti, come tecnologia distributiva del fluido frigorigeno e regolazione! se poi contatti i rappresentanti della tua zona della DAIKIN o MITSUBISHI, loro hanno dei manualetti niente male!!!
quoto! Per il VRF, in particolare, basta avere un minimo di occhio sulla contemporaneità perchè è un sistema più "stupido" del VRV, e meno elastico. Fatto questo, la cosa più importante è avere un installatore che sappia il fatto suo.
- Manofthemoon
- Contatta:
sono l'optimun per gli uffici..
W i mitsubishi R2...
Vi posso solo quotare, pur essendo un profondo estimatore dei sistemi idronici.
Ma VRV non è il VRF marchiato Daikin?arkanoid ha scritto:Per il VRF, in particolare, basta avere un minimo di occhio sulla contemporaneità perchè è un sistema più "stupido" del VRV
Caro Max76, il tuo è anche il mio pensiero.MAX76 ha scritto:Vi posso solo quotare, pur essendo un profondo estimatore dei sistemi idronici.
VRV - DaikinSuperP ha scritto:Ma VRV non è il VRF marchiato Daikin?arkanoid ha scritto:Per il VRF, in particolare, basta avere un minimo di occhio sulla contemporaneità perchè è un sistema più "stupido" del VRV
VRF - Mitsubischi, Toschiba, etc...
Sono tutti sistemi uguali e con lo stesso criterio "stupido" di dimensionamento.
vrv CAMBIA IL VOLUME
vrf CAMBIA IL FLUSSO.
Praticamente che differenza c'è?
simcat ha scritto:VRV - DaikinSuperP ha scritto:Ma VRV non è il VRF marchiato Daikin?arkanoid ha scritto:Per il VRF, in particolare, basta avere un minimo di occhio sulla contemporaneità perchè è un sistema più "stupido" del VRV
Sapevo che con il nome VRF fosse indicato il sistema con le linee di gas/liquido alle unità interne separate, mentre con VRV quello con la linea unica e le valvole di espansione remote.
Con il primo tipo le combinazioni unità interna/unità esterna sono più vincolate che nel secondo, dove si possono anche montre unità interne per una potenzialità superiore a quella dell'unità esterna (chiaramente la potenzialità massima è quella dell'unità esterna, ma così si gioca sulla contemporaneità e magari sulla taglia delle u.i.)
Conosco il sistema VRF T*****a le cui macchine esterne dispongono di n° 2 compressori tutti e due del tipo inverter per cui hanno un resa dal 1% al 135 % massimo del codice di potenza del sistema esterno.
Ogni modulo interno é contraddistinto da un codice di potenza che devono essere sommati e rapporati al n° massimo di unità interne che può montare il sistema ed alla lunghezza massima delle linee.
Occorre prestare attenzione anche alla lunghezza delle delle linee elettriche di alimentazione di potenza ed a quelle dei segnali BUS di gestione.
Presso il fornitore Vi sono dei buoni manuali di progettazione ed installazione.
- Manofthemoon
- Contatta:
per quel che so io le migliori sono mitsubishi e daikin, anzi il meglio è il sistema r2 di mitsubishi che trasferisce permette di fare caldo e freddo contemporaneamente trasferendo il gas/liquido da un'unità all'atra senza farlo passare dalla u.e.
VRV e VRF sono acronimi dello stesso sistema. Il fluido refrigerante che viene portato fino alle unità periferiche, nelle quali condensa o evapora a seconda delle condizioni di funzionamento.
Tra le case è arrivata la mitsubishi per prima, se non erro, a introdurre questo sistema che è nient'altro che un miltisplit evoluto (sistema di regolazione, distribuzione, ecc).
La differenza sostanziale tra i due sistemi, VRV e VRF è il metodo che si utilizza per la distribuzione del fluido ai terminli (uno ha la distribuzione a collettore, l'altro mediante i cosiddetti REFNET).
I costruttori ovviamente non forniranno mai il metodo per dimensionare il sistema (come si fa per l'idronico), in quanto fa parte del know how....forniscono la black box dimensionata con l'accetta!!!!
purtroppo questa tecnoliga che si sta tanto sviluppando e' rimasta ancora oscura a molti progettisti in termini di dimensionamento dell'impianto e di funzionamento della macchina.doc_ing ha scritto:VRV e VRF sono acronimi dello stesso sistema. Il fluido refrigerante che viene portato fino alle unità periferiche, nelle quali condensa o evapora a seconda delle condizioni di funzionamento.
Credo che un vincolo sia la massiccia elettronica che sta dentro queste macchine
