Abbiamo da oltre un decennio l'elenco allegato al 151, con le varie attività. Tuttavia, ciclicamente risaltano fuori sempre gli stessi dubbi, e mi piacerebbe quindi sentire come la pensate voi (e quindi come procedereste) e se vi è capitato che qualche Comando/funzionario vi chiedesse di agire diversamente. Alcune sono situazioni banali, altre più sottili.
Ovviamente, se a qualcuno è capitata una situazione simile con altre attività la scriva liberamente.
Premessa: a quanto mi risulta, l'unico chiarimento interpretativo su questa tipologia di situazioni è relativa agli impianti produzione calore, con la nota circolare (poi ripresa dalla nuova norma di riferimento) del "bruciatori esterni non si sommano e bruciatori interni si sommano". Per le altre, non mi pare ci sia nulla. Nel caso mi sbagli, correggetemi.
Situazione 1
Attività 9 (officina e saldatura con gas con oltre 5 addetti alla mansione), 14 (verniciatura oltre 5 addetti), 54 (officine meccaniche oltre 25 addetti) e tutte quelle attività in cui l'assoggettabilità dipende dal personale (uso la 54 per l'esempio ma vale per tutte).
Quesiti
Caso 1: Officina meccanica divisa in compartimenti, 15 addetti in un compartimento, 15 in un altro. Soggetta sì o no?
Caso 2: Officina meccanica divisa in stabilimenti in area di proprietà, 15 addetti in un edificio, 15 in un altro. Soggetta sì o no?
Situazione 2
Attività 49 (gruppi elettrogeni)
Quesiti
Caso 1: Due gruppi elettrogeni che funzionano in parallelo, 20 kW cad. Soggetti o no?
Caso 2: Due gruppi elettrogeni indipendenti, 20 kW cad. Soggetti o no?
Caso 3: Due gruppi elettrogeni indipendenti e distanti tra loro, 20 kW cad. Soggetti o no?
Situazione 3
Attività 13 (impianti distribuzione carburante)
Quesiti
Caso 1: Due contenitori-distributori mobili di gasolio da 9 mc cad. distanti 0,80 m che costituiscono un unico deposito. Attività 13.2.B o 2 attività 13.1.A?
Caso 2: Due contenitori-distributori mobili di gasolio da 9 mc cad. distanti 5 m (quindi indipendenti). Attività 13.2.B o 2 attività 13.1.A?
Situazione 4
Attività 70 (depositi combustibili oltre 1.000 mq ed oltre 5.000 kg).
Quesiti
Caso 1: Area lavorativa (produttiva) >1.000 mq con materiali sparsi tra lavorazione, prodotto finito ecc (nessun area deposito dedicata) oltre 5.000 kg. Soggetta?
Caso 2: Area lavorativa (produttiva) con area deposito <1.000 mq e, tra deposito ed area di lavoro (lavorazione, prodotti finiti da spedire ecc) oltre 5.000 kg. Soggetta?
Caso 3: Magazzino diviso in due compartimenti da 600 mq cad. e 3.000 kg di combustibili cad.. Soggetta sì o no?
Caso 4: Magazzino diviso in due stabilimenti da 600 mq cad. e 3.000 kg di combustibili cad.. Soggetta sì o no?
Situazione 5
Attività 34 (depositi di carta oltre 5.000 kg) e 44 (stabilimenti/depositi plastica > 5.000 kg)
Quesiti
Caso 1: Officina meccanica che ha distribuiti nei reparti complessivamente oltre 5.000 kg di cartoni da imballo (ma non ha un deposito). Soggetta?
Situazione 6
Attività varie (tanto per mettere insieme i punti sopra)
Officina meccanica lavorazioni a freddo suddivisa in 2 stabilimenti distanti oltre 30 metri.
Stabilimento 1 diviso in:
- compartimento magazzino >1.000 mq con 30.000 kg di plastica, 3.000 di legno, 3.000 di cartoni;
- reparto produttivo (20 addetti) >1.000 mq con in giro 30.000 kg di plastica, 3.000 di legno, 3.000 di cartoni.
Stabilimento 2 diviso in:
- compartimento magazzino <1.000 mq con 30.000 kg di plastica, 3.000 di legno, 6.000 di cartoni;
Quesiti
Quali attività soggette individuate?
Buon divertimento.
