Radiatori a piastra in acciaio inizi anni 70.
salete
Messaggio da salete »
In una abitazione il cui impianto è stato realizzato intorno al 1967/70, sono installati radiatori a piastra in acciaio con dimensioni variabili con lunghezze 75-110 cm, altezze 60-76 cm., e spessore per quelli a due piastre 8 cm e quelli a tre piastre 11 cm. Dal marchio impresso, il proprietario sostiene trattasi di radiatori della società Ideal Standard... Io non ne sono tanto convinto. Dove potrei trovare valori certi di resa termica di questi tipi di radiatore? Grazie.
MAX76
Re: Radiatori a piastra in acciaio inizi anni 70.
Messaggio da MAX76 »
Valori di resa termica certa: da nessuna parte.
Se fossero degli ideal standard si potrebbe provare con il rappresentante e vedere se hanno ancora documentazione tecnica dell'epoca... :roll:
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
uhmm
potrei avere qualcosa da qualche parte, ma non garantisco nulla..
salete
Manofthemoon ha scritto:uhmm
Sarebbe gentilissimo se mi farebbe la cortesia... Grazie
Augusto
Messaggio da Augusto »
salete ha scritto:In una abitazione il cui impianto è stato realizzato intorno al 1967/70, sono installati radiatori a piastra in acciaio con dimensioni variabili con lunghezze 75-110 cm, altezze 60-76 cm., e spessore per quelli a due piastre 8 cm e quelli a tre piastre 11 cm. Dal marchio impresso, il proprietario sostiene trattasi di radiatori della società Ideal Standard... Io non ne sono tanto convinto. Dove potrei trovare valori certi di resa termica di questi tipi di radiatore? Grazie.
Puoi fare riferimento alla norma UNI 10200 che attraverso il rilievo dimensionale ed alla tipologia, permette di risalire alla potenza nominale del radiatore.
Augusto 44
tagio
Messaggio da tagio »
fose la De Longhi fa ancora qualcosa di simile
