In merito ho trovato quanto sottoindicato, non so se è ancora attuale:
"La UNI 10412-1:2006 sostituirà - a partire da settembre - la precedente edizione del 1994, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e ampliandone il campo di applicazione (ad esempio anche a potenze inferiori a 35 Kw, al teleriscaldamento, alla cogenerazione, ai combustibili solidi non polverizzati). Tra le principali novità vi sono numerose nuove definizioni e alcuni capitoli (ad esempio: il circuito idraulico, i generatori in batteria/modulari...).
Per quanto riguarda il rapporto tra la futura UNI 10412-1 e la Raccolta R dell'ISPESL, è stato anticipato che è stata elaborata una nuova versione di tale Raccolta del tutto coerente (per quanto riguarda le parti di competenza comune) con la norma UNI, ma che attualmente è ben più lontana dalla pubblicazione e quindi resta tuttora in vigore la Raccolta del 1980 e parte del D.M. 1/12/1975, sebbene sia in corso una sensibilizzazione degli uffici periferici affinché si tenga conto delle evoluzioni tecnico/normative intervenute nel frattempo".
Grazie berto
