Buonasera, tenendo presente che gli spessori del coibente nel caso di tubazioni per il trasporto di acqua calda, è normato dall'Allegato B al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. Chiedo cortesemente se siete a conoscenza di riferimenti normativi, che legiferino sugli spessori nel caso di acqua refrigerata.
RV
Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
per la refrigerata è più importante che non condensi. Minimo 19 in interno, meglio 32 e 50mm in esterno. Cura che siano sigillate, se si infiltra aria umida ci condensa dentro e poi gocciola.
Ho trovato dei riferimenti anche sul Manuale del Termotecnico e in genere ho sempre seguito le indicazioni di cui sopra. Il mio interesse era però legato ad un aspetto normativo, per capire se effettivamente esiste un decreto, una norma, ecc. che possa dare indicazioni certe.
RV
RV
che io sappia sul freddo no.
Ecco, bravo.arkanoid ha scritto:per la refrigerata è più importante che non condensi. Minimo 19 in interno, meglio 32 e 50mm in esterno. Cura che siano sigillate, se si infiltra aria umida ci condensa dentro e poi gocciola.
Vallo a far capire a mat, danilo2, tigers.. e gli altri..
Si chiama tenuta all'aria ed è fondamentale.
Riesumo questo topic. Possibile che ad oggi non via sia un riferimento normativo per gli isolamenti termici delle tubazioni di acqua refrigerata (circuito dedicato) ai fini del risparmio energetico?
10 anni!
se non è record necroposting ci andiamo vicini
In effetti anche a me torna quel che dici, sul freddo tutto tace.
