mi trovo un controsoffitto modulare EI120 a protezione della copertura di un capannone in c.a.p.
devo installare un impianto sprinkler, pertanto per il sostegno delle tubazioni dovrei far forare le lastre in molti punti per andare a prendere la struttura in c.a.p.
nel rapporto di classificazione non ho alcun dettaglio specifico sui limiti di foratura.
ai fini della validità della certificazione EI120 del controsoffitto, secondo voi come dovrei gestire tutti i fori passanti delle barre filettate nelle lastre ?
Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler
Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler
Io farei così:
- prima individuo la soluzione tecnica per il ripristino antincendio (prodotto specifico per quell'attraversamento su quella struttura)
- poi lo condivido con il costruttore del controsoffitto e gli chiedo se ha qualcosa in contrario.
per barre filettate M10/M12 cosa potrò utilizzare di certificato per lastre in calcio fibrosilicato sp.8mm ?mmaarrccoo ha scritto: mar dic 13, 2022 13:13 - prima individuo la soluzione tecnica per il ripristino antincendio (prodotto specifico per quell'attraversamento su quella struttura)
avrò 100/150 barre filettate nel complesso
Beh, tutto sommato non è troppo diverso da un tubo metallico. Suggerisco di usare questo configuratore https://www.af-systems.com/?lang=it&p=l ... software3d e vedere se trovi un prodotto che puoi puoi farti confermare facendo sempre a loro una telefonata.
ottimo, trovato
AF Cover String: Protezione antifuoco per piccoli attraversamenti su controsoffitto
c'è proprio certificato per controsoffitto "a quadrotti"
è un lavoraccio ma si deve fare
