Verifica allegato A per soffitti verso sottotetto
Quale voce usate per la verifica della congruità economica per isolamenti di soffitti verso sottotetto? Nello specifico devo verificare un isolamento fatto all'intradosso con un controsoffitto.
Io userei "isolamento coperture interno" 120€/m²
-Fabio-
Re: Verifica allegato A per soffitti verso sottotetto
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Si giusto
condivido
