Verifica allegato A per soffitti verso sottotetto
Quale voce usate per la verifica della congruità economica per isolamenti di soffitti verso sottotetto? Nello specifico devo verificare un isolamento fatto all'intradosso con un controsoffitto.
Io userei "isolamento coperture interno" 120€/m²
-Fabio-
Re: Verifica allegato A per soffitti verso sottotetto
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Si giusto
condivido
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Indicate 2interno" perchè fatto all'intradosso della struttura oppure perchè il confine è ambiente non riscaldato (quindi non esterno)? Io propendo per la prima ipotesi. Grazie
-Fabio-
Si la prima
'Ambiente non riscaldato' e 'Esterno', se isolato all'estradosso, hanno lo stesso massimale
