Ripartitori e contabilizzatori in Ecobonus
Ripartitori e contabilizzatori in Ecobonus (e quindi anche in Superbonus)? Io li avevo esclusi in quanto non erano, a mio avviso, funzionali all'intervento (l'impianto funziona anche senza)
https://www.casaeclima.com/italia/fisco ... e7bd9b33bd
Per fortuna faccio in tempo a modificare :)
ilverga
Re: Ripartitori e contabilizzatori in Ecobonus
Messaggio da ilverga »
SuperP ha scritto: mer nov 23, 2022 17:10 Ripartitori e contabilizzatori in Ecobonus (e quindi anche in Superbonus)? Io li avevo esclusi in quanto non erano, a mio avviso, funzionali all'intervento (l'impianto funziona anche senza)
FiscoOggi tralascia un piccolo particolare: i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione sono obbligatori da mo'. Non mi risulta che l'installazione di tali dispositivi, seppur in concomitanza di un intervento di efficientamento energetico Ecobonus (o SB), sia incentivabile; corretta, al contrario, la possibilità di accedere al Bonus Casa in caso di installazione senza opere di efficientamento...
Messaggio da marcello60 »
A suo tempo avevo inviato un quesito ad Enea (relativo al rifacimento del sistema di contabilizzazione):
D:
Buongiorno, un condominio intende usufruire del superbonus con intervento trainante la sostituzione del generatore di calore: l'attuale impianto termico è dotato di contabilizzazione del calore con ripartitori su ciascun corpo scaldante. Tali ripartitori di calore, alimentati a batteria, sono in fase di esaurimento e richiedono la sostituzione degli stessi. Chiedo se l'intervento di sostituzione dei ripartitori di calore, nel contesto dell'intervento trainante di sostituzione del generatore, possa considerarsi inclusa nelle spese detraibili. Grazie, cordiali saluti.​ ​​
R:
si ritiene che tale intervento rientri nelle spese ammissibili
relative alla sostituzione del generatore di calore centralizzato.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza
energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
Se ne era parlato anche gli scorsi anni con il 50 e con il 65%.
Qualcuno diceva di sì, qualcuno di no.
Io mi limito a ripetere quanto dissi 2 anni fa: i ripartitori non sono contatori per misurare l'effettivo consumo di calore. Sono apparecchi che integrano una differenza di temperatura per un tempo.
Quindi la domanda dell'interpellante è anche mal posta. E peggio ancora la risposta.
Chiedo venia se il quesito era mal posto. Ma a prescindere dalla corretta definizione di contabilizzazione o ripartizione, lo scopo della domanda era di sapere se fosse detraibile o meno. A me bastava sapere questo ...
marcello60 ha scritto: mer nov 23, 2022 18:50 Chiedo venia se il quesito era mal posto. Ma a prescindere dalla corretta definizione di contabilizzazione o ripartizione, lo scopo della domanda era di sapere se fosse detraibile o meno. A me bastava sapere questo ...
Certo, ma bisogna intendersi su cosa è contabilizzazione del calore. Un integratore di energia è un contatore di calore, un ripartitore no.
Quindi se è detraibile "il dispositivo di contabilizzazione di calore", allora il ripartitore non è detraibile.
A parte il fatto che un sistema di contabilizzazione, qualunque sia, non fa risparmiare energia, ma poi l'articolo parla di 65% quando per centralizzati la detrazione è 50%. Ma chi scrive queste cose.
marcoaroma ha scritto: gio nov 24, 2022 00:29 non fa risparmiare energia
Per me lo fa risparmiare, eccome. In maniera indiretta è il maggior deterrente nel controllo del riscaldamento negli alloggi condominiali.
Tom Bishop ha scritto: gio nov 24, 2022 06:02 Per me lo fa risparmiare, eccome. In maniera indiretta è il maggior deterrente nel controllo del riscaldamento negli alloggi condominiali.
Sì, è un'opinione diffusa, ma si tratta di un luogo comune, e in ogni caso la sua efficacia, ammettendo che ve ne sia, non è stimabile a priori, contrariamente a quanto è prassi considerare nei calcoli di convenienza ai sensi della EN15459.
ilverga
marcello60 ha scritto: mer nov 23, 2022 18:18 A suo tempo avevo inviato un quesito ad Enea (relativo al rifacimento del sistema di contabilizzazione):
D:
R:
Cordiali saluti
energetica
Concordo con l'interpretazione di ENEA. Sostituzione si, installazione (ex novo) no
L'articolo di fisco oggi (che comunque come fonte è attendibile a mio parere, essendo collegato ad ade) dice che va al 65 anche l'installazione della contabilizzazione se contestuale alla sostituzione del generatore.
Penso si possa estendere il principio anche al 110 a questo punto, no?
ilverga
ponca ha scritto: gio nov 24, 2022 10:41 L'articolo di fisco oggi (che comunque come fonte è attendibile a mio parere, essendo collegato ad ade) dice che va al 65 anche l'installazione della contabilizzazione se contestuale alla sostituzione del generatore.
Si. Se si ritiene valida la cosa...
