Leggi 10 e dimensionamento impianto
Colin Caldwell
Volevo chiedervi, per chiarire una volta per tutte...
Quando va fatto il dimensionamento dell'impianto? sempre?
Quando lo allegate alla legge 10?
Re: Leggi 10 e dimensionamento impianto
sempre...
Secondo me basta la schematizzazione dell'impianto, l'obbligo del progetto vero e proprio deriva dal decreto ministeriale 37-2008 che ha sostituito la Legge 46-90.
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
In quel DM non si parla di impianti di riscaldamento ma solo di impianti a gaskira ha scritto:Secondo me basta la schematizzazione dell'impianto, l'obbligo del progetto vero e proprio deriva dal decreto ministeriale 37-2008 che ha sostituito la Legge 46-90.
L'obbligo del progetto deriva dalla legge 10 art 28
piena ragione a superP e la cosa bella è che io questa cosa vado predicandola dal lontano 1991 anche se nessuno (idraulici, comuni) la voleva e/o la chiedeva e quindi nessuno era disposto a pagarmela; tutto era demandato al termotecnico di fiducia dell'idraulico. il tutto in piena armonia progettuale: l'architetto progettava con muri e solai da 30 cm con carta velina come isolante, il termotecnico che redigeva la legge 10 proponeva, ovviamente, un'altra stratigrafia ed un certo tipo di impianto ed infine arrivava il termotecnico dell'idraulico che consigliava al suo cliente tutt'altro impianto. da quando è arrivata la dgr 5018 e si sente un gran parlare di classe A, B (non mercedes) ecc. anche dal salumiere, anche i comuni si accaniscono nel verificare che tu abbia depositato anche il progetto termico con la legge 10. questo è forse l'unico merito della dgr, l'aver risvegliato le coscenze...quindi gli architetti ti chiamano prima ed il cliente si "rassegna" al fatto che tu gli progetti l'impianto contestualmente alla legge10, con il vantaggio (per tutti) di aver fatto qualcosa di meglio e magari una sola volta.
ciao
claudio
ciao
claudio
claudio
SapereLibero
Lo dice anche il DM 37/2008 Art 1 comma 2 lettera C (ambito di applicazione) e Art 5 comma 1. Comunque concordo che pure la Legge 10 lo dica. In questo decreto si parla praticamente di tutti gli impianti.
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
attenzione al solito discorso L 10 e dm 37...
Colin Caldwell
ok grazie per le risposte.
Continuo ad allegare o il progetto o un dimensionamento dell'impianto.
Il problema è che il cliente vuole il tutto compreso ........ a poco prezzo ( e inserimento dati nel CENED anche
Un caffe, un paio di cornetti e pure il digestivo no li vuole anche in allegato...
Certo che con 2 soldi vogliono tutto e anche di più ma mi pare un po' esagerato...
