Vi espongo il mio problema (premetto non sono un tecnico ma un costruttore
Sto realizzando una piccola palazzina dove ho installato una canna fumaria collettiva che serve 3 apparecchi di tipo C su 3 piani. Ciascuna caldaietta servita ha potenza di 23kW (tipica caldaia da appartamento).
Questa canna collettiva scarica i fumi sul tetto dell' edificio.
Per le quota di sbocco dei fumi devo riferirmi alla UNI 7129? Mi è venuto il dubbio perché nei Campi di Applicazione la norma dice:
La presente norma si applica ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi
aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW.
Sono esclusi i sistemi di evacuazione asserviti a un collettore di scarico fumi la cui portata termica nominale
complessiva superi i 35 kW (ad eccezione di quanto previsto al punto 2.3.1.14).
Secondo voi devo sommare la potenza delle singole caldaie?
In ogni caso a quale altra norma dovrei fare eventualmente riferimento per lo scarico fumi?
Il tetto è un semplice tetto a capanna a 2 falde, la canna fumaria è distante 8 metri dal colmo. Devo superare il colmo?
Queste sono le mie prime perpelssità spero riusciate a darmi una mano.
Intanto grazie
