rendimento vecchi radiatori in acciaio
Marcus
Messaggio da Marcus »
per la redazione di tabelle millesimali condominiali per il riscaldamento mi ritrovo dei vecchi radiatori sprovvisti di qualsiasi sigla o targa identificatrice.
Ovviamente ai fini della redazione delle tabelle devo riuscire a calcolarne la resa termica in W, si tratta di radiatori in acciaio a piastra piana, con 2 o 3 piastre sostanzialmente piane poste a circa 4 cm l'una dall'altra, di altezza intorno ai 60 cm e larghezza variabile.
Qualcuno ha vecchie tabelle che ne specificano la resa termica? Grazie anticipatamente
Augusto
Re: rendimento vecchi radiatori in acciaio
Messaggio da Augusto »
Marcus ha scritto:per la redazione di tabelle millesimali condominiali per il riscaldamento mi ritrovo dei vecchi radiatori sprovvisti di qualsiasi sigla o targa identificatrice.
Puoi usare il metodo dimensionale riportato nella UNI 10200, solo che devi rilevare tutte le dimensioni.
Augusto 44
iltubo
Messaggio da iltubo »
Riesumo il post, volevo verificare la potenza installata in una abitazione e ho provato con la uni 10200, ma mi sembra che mi vengono delle potenze esagerate, i radiatori sono questi:
Per esempio se faccio un calcolo brutale di paragone tra la superficie degli elementi di un comune radiatore tubolare in acciaio
per una piastra da cm 70 x 53 x 10, mi escono 850 w; mentre se applico la UNI mi viene 1100 w, una bella differenza, se c'era un 10% mi accontentavo ma così sull'intera abitazione vado da circa 19.800 w a 25.500.
Cosa ne dite?
Il calcolo dimensionale vale solo nel caso di ripartizione con contabilizzazione indiretta. E' quindi irrilevante la potenza assoluta.
iltubo
Immaginavo servisse solo come "parametro".
Nella speranza che qualche anima pia avesse una tabellina, ci ho ritentato :mrgreen:
Comunque paragonandoli a delle piastre moderne come emissione si avvicina di più il calcolo a mq. che ho fatto io,
procederò a verificare con quello tenendo un piccolo margine di sicurezza, poi si vedrà.
marve1948
Messaggio da marve1948 »
Bisogna anche verificare se la resa è data a DeltaT 60°C (di solito nei vecchi modelli) se non addirittura a m2 o a DeltaT 50°C (UNI 442 per i nuovi modelli, da almeno una ventina di anni, se non sbaglio)
Le differenze possono essere consistenti
se tutti i radiatori sono dello stesso tipo, il metodo ti da comunque valori "proporzionati" che vanno bene ai fini della ripartizione.
Il problema è quando abbiamo tipologie diverse (ad esempio alcuni appartamenti con piastre e altri a colonne) perchè in questo caso le incertezze sulla resa potrebbero penalizzare alcune UI rispetto ad altre.
Potevamo anche lasciare morto un thread di 3 anni fa.
ecoing
Messaggio da ecoing »
Ciao secondo voi per un radiatore come in foto, per stima resa come coefficiente caratteristico va bene codice 12, k 20300 W/m3? Avete altre indicazioni?
Devo andare a lavarmi gli occhi. Ho preso tre malattie solo guardandolo.
ecoing
Eh lo so.. :lol:
Vorrei fare una stima per capire la potenza che hanno messo giù in questa villa ma non trovo nulla in letterature perciò mi sto appoggiando alla UNI 10200..
ecoing ha scritto: gio ott 31, 2024 11:42 Eh lo so.. :lol:
Fai prima a rovescio con le bollette del gas
ecoing
mi serve stimarla come verifica per validare meglio la modellazione e capire anche quanto è sovradimensionato il generatore.. e fare ragionamenti impiantistici. Non mi serve per contabilizzazione ecc..
